генератор "идиального" меандра 10кГц
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SSkot »
Приветсвую друже.
хотел бы совсем обнаглеть и сесть вам на хвост.
хочу схемко максиально идеального меандра хотяб на 10к...
мой самопальный генка с триггером шмитта на ОУ покончил собой.
на частотах около 1К он был вполне молодцом
но с ростом частоты ему становилось херово
хочу фронты вострые как скальпель самого дьявола, и никаких выбросов. ампл ок 1В.
пока мысли о том чтоб передрать кусок помышленного генки, мжк кто проще вариант подскажет.
пасиски
:beer:
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение BOB51 »
NE555_SA555_SE555.pdf
(140.22 КБ) 277 скачиваний
ICL8038CCPD_intersil.pdf
(155.72 КБ) 252 скачивания
:roll:
Сообщение indman »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3902979#p3902979"]Приветсвую друже.
хочу фронты вострые как скальпель самого дьявола, и никаких выбросов. ампл ок 1В.[/uquote]
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=31678
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение 1en2 »
генератор, напр.,НС(CD)4060, на выходе - драйвер полевика (если хочется)...
Сообщение SSkot »
1en2,
с КМОП логикой все совсем печально.
поэт триггшмитта и делал. спасибо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 1en2 »
НС - это не 561я, а драйвер полевика и фронт сделает 50 нс....или тогда ЭСЛ (чуть хуже 530ЛА16, но 5 нс она даёт на 50 Ом)...
амплитуду часто режут ограничительными диодами на уровень опорного напряжения...
Сообщение Yuriy_King »
хотел бы совсем обнаглеть и сесть вам на хвост.[/uquote]
Если приемлемы такие формы, то arduino + Si5351. Описание и схему публиковал на сайте.
Осциллограф с полосой до 100 МГц...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение КРАМ »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3902979#p3902979"]хочу фронты вострые как скальпель самого дьявола, и никаких выбросов[/uquote]
Учите матчасть, милейший... Короткие фронты - это спектр с эффективной полосой вплоть до величины обратной длительности фронта. Скажем, 1 нс - это примерно 1 ГГц. А это означает, что качество сигнала будет определяться качеством согласования генератора с нагрузкой. Иначе отражения не избежать, а вместе с ним и колебательного процесса на фронтах.
Ну и метрика, само-собой, должна соответствовать желаемому. А то отсутствие выбросов будет иллюзией. Связанной с ограниченной полосой осциллографа. :tea: :)
Сообщение Electricman »
Таки да, полоса играет определённую роль, тем более, 77ой всего до 10МГц. :) И есть ещё момент - на медленных развёртках фронты кажутся круче, чем может быть на самом деле.
Ну а так - ограничение диодами, операционник какой-нибудь пошустрее. Ибо от каких-нибудь 140уд7 сложно ожидать большого dU/dt, что и требуется для фронта. Какой-нибудь AD812 попробовать. :)
Электрический кот
Сообщение khach »
20 мгц генератор кварцевый поделить на 2 быстрым триггером типа 74F74. Фронты будут наносекундные.
Сообщение НУ понимаеш... »
Генератор с регулируемоей частотой на ардуино. | Аппаратная платформа Arduino
http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... na-arduino
Сообщение BOB51 »
Это уже из раздела "генераторы на МК".
8)
автор позиционирует запрос
"хочу схемко максиально идеального меандра хотяб на 10к...
пока мысли о том чтоб передрать кусок помышленного генки,"
промышленные не аналоговые
а так дешево и с приемлемым качеством с перебором формы сигнала
лично собрал оба на атмега 168 и крайний на stm32f103 которым и пользуюсь
Сообщение КРАМ »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3903478#p3903478"]лично собрал[/uquote]
Автор так и не сказал ЗАЧЕМ ему такой сигнал. Это и определит требования к фронтам. Что толку делать фронт 10 нс, если меандр нужен для теста УНЧ? Полоса пропускания УНЧ с разомкнутой ОС будет максимум 1 МГц и фронты короче 1 мкс только сгенерируют звон на паразитных параметрах измеряемой схемы. Который к тому же может быть не виден осциллографом.
Сообщение add.ocean »
взять Шмидта серии 74AC. лучше мелкий smd корпус а не дип.
http://www.myorangedragon.com/radio/TDR.html
все проводники максимально короткие.
все детали smd
емкости по питанию сотни мкФ + керамика
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
