Чем "отодрать".
Сообщение batters »
Извиняюсь, не знаю "куда" спросить. Вопрос максимально простой, но важный для меня.
Каким образом можно извлечь аккумулятор из этой китайской портативной колонки?
Этот клей/герметик или что это очень твёрдый. Греть около литий-ионного аккумулятора страшно, да и орудовать острыми предметами тоже.
Сообщение BlackKilkennyCat »
мяяяу, ремонт, практика.... столько вариантов. но каким боком-то цифровая техника? :shock:
аккуратно и неспеша его резать лезвием по плоскости корпуса, под постоянным оттягивающим аккумулятор усилием. судя по всему, там 18650? в этом можно ведь легко убедиться по твердости корпуса, металл или нет. если металл - резать вообще не боясь, или даже отверткой как рычагом отщелкнуть термоклей.
Лезвие можно нагреть, если это термоклей - будет значительно проще.
Сообщение batters »
Бес попутал. Просто параллельно смотрел эту ветку и сюда же случайно запостил. Хотел в "Ремонт"-"Дохлые потаскунчики" запостить.
Да, там 18650. У меня была идея вдоль аккумулятора разрезать и извлечь его из чёрной плёнки, вместе с платой "BMS", но говорю же - боязно, мало ли КЗ или ещё что.
Идея с нагревом лезвия мне понравилась, буду думать, спасибо.
ну, у 18650 толстый металл. можно орудовать смело.
Сообщение batters »
Спасибо, извлёк путём разреза чёрной плёнки и извлёк сам аккумулятор с контроллером. Нормально там термо-клея.
(144.91 КБ) 219 скачиваний
[uquote="batters",url="/forum/viewtopic.php?p=3903174#p3903174"]извлёк путём разреза чёрной плёнки и извлёк сам аккумулятор с контроллером. Нормально там термо-клея.[/uquote]
Я уже тут, на форуме, несколько раз писал о том, что с термоклеем очень легко бороться с помощью обычного спирта (этиловый или изопропиловый- безразлично) - смачиваете спиртом стык между клеем и тем, к чему он присран, и потихоньку, давая возможность спирту проникать в место стыка, отрываете клей от того, к чему он прилеплен.
зы.. Кто не верит- можете проверить.. :))) :))) :)))
догадываюсь, что это верно, учитывая, что чаще всего он просто отщёлкивается.
Сообщение gsmart »
Прочёл название темы, подумал, у автора проблеммы, чем удолитворить женщину. :)
Сообщение vlasovzloy »
Вот что за привычка торопиться куда то бежать, я только про спирт хотел сказать , а он уже разрезал уже. Некоторые вообще создадут тему и резистор перепаивают две недели вот там раздолье. Можно несколько страниц портянок растянуть разговор и советов кучу узнать послушать насыпать отсыпать. ТС Нехорошо так делать!
Дык давай теперь про спирт поговорим :)
Где бы надыбать этилового спирта? Изопропил что-то сумашедших денег стал стоить, да и он токсичнее и пить нельзя.
Самому гнать, что ли?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3903366#p3903366"]Самому гнать, что ли?[/uquote]
Это тогда надо ретификационную колонну делать, обычной перегонкой, вроде как, больше 70% получить нельзя.. :dont_know:
двойной можно и поближе к 90.
или мож даже тройной-четверной... с потерями, наверное.
В аптеке спрашивал, у врачей клянчу...
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3903373#p3903373"]В аптеке спрашивал, у врачей клянчу...[/uquote]
Ну, ферейновский "похмелятор"
хоть 95% имел, а тот самый "медицинский", обычно, разбавлен до 70% - более "крепким" спиртом кожу прижигать и обеззараживать нельзя - кожу сжечь можно..
Мне как- то подарили 0,33 "чистого медицинского" - я его сжечь попробовал- после сжигания остался "несгоревший остаток"..
А вот ферейновский сгорает полностью, без остатков..
зы.. Надо было роялем затариваться, когда возможность была.. :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 08, 2020 02:36:34, всего редактировалось 1 раз.
во, я в таком направлении шёл, но, сейчас под антисептическим может и тот же изопропил быть, и вообще что-то другое.
да, с роялем - в точку :)) но кто ж его хранил-то... употребляли на месте :)
