Помогите составить простейшую схемку
Сообщение svnvlad »
На лампочку поворотника идет прерывающееся напряжение 12 В раз в секунду. Но дело в том, что оно не четко прямоугольное, а кривое, при выключении напряжения идет не четкий срез, а плавное падение. Из-за этого звуковой сигнал повторителя при выключении поворотников издает странный умирающий звук кошки во время течки.
Нужно сделать, чтобы при выключении напряжения напряжение резко срезалось до нуля.
Я 20 лет назад обучался, не очень хорошо помню схемы, пара идей:
1. Поставить КРЕН-ку до звукового сигнала, но она будет стабилизировать поступающее напряжение, но не уберет плавное падение при выключении.
2. Поставить последовательно стабилитрон на 12 В.
Подскажите толковую схему?
Чтоб было понятно, о чем речь, вот видео со звуком: https://youtu.be/qJ0_vCDEeNk
И что нужно получить:
https://yadi.sk/d/y3HWNBRR688ePw
Последний раз редактировалось svnvlad Чт окт 08, 2020 06:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
из простого
Последний раз редактировалось 1en2 Чт окт 08, 2020 06:45:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svnvlad »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3903400#p3903400"]из простого[/uquote]
Один стабилитрон последовательно не прокатит?
Нужно желательно как можно проще. Например, после того как заменил лампочку на приборной панели со светодиодной на накаливания, этот звук стал намного меньше, чисто за счет шунтирования лампочкой.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3903400#p3903400"]можно ещё с выхода на базу резистор ок. 56К добавить, чтоб уж совсем на триггер шмитта было похоже...[/uquote]
А гистерезис там зачем?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3903400#p3903400"][/uquote]
Вот что нужно получить https://yadi.sk/d/y3HWNBRR688ePw
Сообщение 1en2 »
svnvlad писал(а):гистерезис там зачем?
для идеальности...)))
Сообщение gsmart »
svnvlad писал(а):Нужно желательно как можно проще. Например, после того как заменил лампочку на приборной панели со светодиодной на накаливания, этот звук стал намного меньше
Поставте паралельно лампочки контроля работы поворотов электромеханическое реле на 12V (например такое реле можно добыть на платах от старых ЭЛТ мониторов) а к контактам реле подключите уже вашу пикалку.
Вот такое реле на 12V от ЭЛТ монитора на фото слева:
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Кстате, может в самой пикалки стоит электролит по питанию, и за счёт его заряда устройство продолжает работать при отключении питания, протестите вашу пикалку, подавая и отключая питание 12 V, если после отключения питания звук резко не пропадает, а как вы пишите плавно спадает, то удалите электролит по питанию на вашей пикалки или уменьшите его ёмкость.
Вернуться в «Теория»
