Здравствуйте!
У меня есть бредовая затея - использовать цифровой потенциометр вместо обычного в модуле китайском LM2596HV.
Подсоединил 2 вывода от mcp41010 (один вывод оставил "в воздухе") вообщем до 6.4 вольт всё нормально - потом всё...
Ток = 1.35 мА через выводы микросхемы.
Подскажите как согласовать...
Выходное максимум 37 вольт
управление цифровым потенциометром выходом LM2596
Re: управление цифровым потенциометром выходом LM2596
Эти микросхемы не допускают на выходах регулятора напряжения больше напряжения питания логической части, смотрите даташат, дальше в действие вступают защитные диоды, отсюда и 6 Вольт. Поставить ее можно разве, что в качестве нижнего резистора делителя , там напряжение не превышает 1.25.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А схемку нарисовать- не получается?
а "потом всё" это ЧТО?
Реально, использовать "цифровой потенциометр" вот в этой схеме-
можно, только включить его вместо резистора R1, и ещё последовательно к нему добавив какой- то резистор, чтобы вывод FB не замкнуть на "землю"..
Но, будет меньший диапазон регулирования..
зы.. На сколько я понял, напряжение на "внутреннем резисторе" (выходах микросхемы)не должно быть больше напряжения питания микросхемы "цифрового потенциометра"
Гуру - спасибо - сам только что до этого дошёл - про 6 вольт...
