растворитель эпоксидного компауда.
Сообщение zenner »
Принесли знакомые блок от электрогенератора, перестал функционировать. Под крышкой всё залито чёрной эпоксидкой,
даже скальпель едва царапины на нём составляет, твёрдый как камень. Чем его можно удалить? "Горные работы" с применением
разрушающих инструментов не вариант. Не поддаётся.
Раньше были пузырьки с каким то снадобьем, растворяли такой компаунд.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Вытяжка, фен, ковырялка. Под высокой температурой компаунд становится рыхловатым. Испарения при этом вредны для здоровья.
Гугл говорит, что пузырьки, скорее всего, были на основе дихлорметана (он же хлористый метилен, метиленхлорид). Это ещё вреднее, учитывая характер применения (чего-то долго растворять). Только на открытом воздухе, и нос-руки туда не совать.
P.S.
Мне тоже приносят подобные блоки. Озвучиваю стоимость на али, покупаю и не парюсь.
Сообщение kaetzchen »
Забей.. Овчинка выделки не стоит..
нестоит оно того помер значит в морк
Сообщение бабай »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3904364#p3904364"]Раньше были пузырьки с каким то снадобьем, растворяли такой компаунд.[/uquote]
Тетрахлорметан
Сообщение zenner »
Жидкость была тёмно желтая, густая. И пахла явно какой то сильной химией.
Приятель ею отклеивал от эпоксидки процессоры в сотиках, когда там иногда ещё их
заливали по кругу. Эпоксидка становилась рыхлой, и просто крошилась, но не
растворялась. И действовала очень быстро- минут пять и всё, и не испарялась.
Потом мыли плату спиртом, нечего не разъедала.
Может и был в составе тетрахлорметан, но там все надписи были на китайском.
Сейчас там что-то похожее есть но наверное нет смысла такие мелкие пузырьки покупать
https://aliexpress.ru/item/32884937039. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400015151923 ... 1602280052
Вот что то похожее:
https://aliexpress.ru/item/32861448354. ... 1602280052
если уж так хочется, то проще свой с нуля собрать. Будет и лучше и ремонтабельней в дальнейшем. Чинить и травиться это нету смысла, как уже дважды сказали. Любопытство что внутре можно удовлетворить в гугле.
главнгая проблема в том что вылетают не тока ключи...
musor, тоже верно. но перемотка несложная.
Сообщение vlasovzloy »
Если решится вопрос чем растворять, стуканите, а то иногда тоже нужно. И еще бы ебучий силикон а платах лж самсунг тоже научиться растворять
Сообщение otest »
Спи спокойно, вопрос не решится.
Сообщение zenner »
Вообще то ещё из СССР я знал один способ растворения эпоксидки- заливать застывшую
эпоксидку её же отвердителем, она становится как мёд, но это действовало на советскую
эпоксидку, не знаю будет ли это работать с импортным компаундом.
"Советскую" я уже давно не видел в продаже.
Можно попробовать с отвердителями для лака например, яхтового или паркетного двух
компонентного.
О растворителе для силикона я где то уже слышал ещё давно. Но не сталкивался.
Это нужно по авторынковым развалам для автохимии поспрашивать.
что-то мне верится с трудом, про растворение отвердителем.
ОТВЕРДИТЕЛЬ НЕ ПОМОЖЕЬ не стройте илюзий
попробуйте димексид но долго и много недели 2 и ведро-некотьорые компаунды оно берет... но не факт что все
Сообщение zenner »
с отвердителем и повесткой эпоксидной у меня не раз прокатывало.
А демиксид даже меня не берёт. Импортный компаунд практически нечего не берёт.
Там химическая формула полимера совсем другая.
какой марки отвердитель? у меня их 3разных ПЭПА, этал45,тэта и остатки какогото неподписаного высотоемпературного -гелевого
Сообщение Случайность »
эпоксидку растворял в ДМФА, оно же диметилформамид. Вонючая гадость. С трудом но берет даже корпуса микросхем.
эпоксидка становится рыхлой, и отдирается зубочисткой
Ушел в мир разрушеных зданий....
Сообщение zenner »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3904985#p3904985"]какой марки отвердитель?[/uquote]
Я не знаю марок, просто такая была в СССР-
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
У меня несколько пузырьков лишних было а самой смолы не было. Вот я и расходовал отвердитель на эксперименты.
В первый раз успешно растворил умножитель в эпоксидке от какого то осцила что ли. Правда потом пришлось всё долго ацетоном мыть.
Сейчас продают совершенно прозрачную эпоксидку
Нужно купить попробовать её сказочные прозрачные свойства.
https://propitay.ru/product/prozrachnay ... woodglass/
Сообщение Baasil »
Конкретно за эту не скажу, но совершенно прозрачные есть.
Жена балуется бижутерией - по прозрачности неотличимо от стекла.
Сообщение 74LS00 »
Отвердитель с водой смешивается, а застывшая эпоксидка её впитывает, видимо потому и работает. При неправильных пропорциях остаётся лишний отвердитель который снижает прочность, вот видимо его то отвердитель и растворяет.
Сейчас нашей эпоксидкой пользоваться в малых количествах не получается, невозможно смешать нужные пропорции, шприцы перестали выпускать.
Как оказалось современные шприцы как и лабораторная посуда точной шкалы (как советская) не имеют.
Предположу что у шприца минимальный объём в 1 деление считается с полной иглой, из показаний надо вычитать объём иглы, а он неизвестен, это или 1-2 деления или 1/3 в зависимости объёма шприца, и это надо специально сидеть и замерять. Поэтому со старыми я ещё мог намешать несколько делений эпоксидки, а современное просто не твердеет никогда.
Пробовал на вес, но одну пробочку тоже весами не замерить, поэтому меньше 20-50мл эпоксидки сейчас наверно проще купить в готовых фасовках за кучу бабла.
Вернуться в «Ищу...»
