Щелчёк при включении колонок (SVEN KF-21)
NNN
Сообщение NNN »
Здравствуйте. Беспокоит довольно ощутимый шум при включении колонок. При покупке (много лет назад) такого не было.
Решил посмотреть всё ли внутри у них хорошо.
Сначала думал что проблема с конденсаторами, но похоже что это какой-то клей, а не их внутринности.
Попробовал отключить блок крутилок. Без него не щёлкает.
Визуально проблем не обнаружил. На всякий случай микросхема:
Помогите пожалуйста разобраться в чём причина.
обжёгся паяльником
Сообщение Asaba »
Скорее всего за много лет высох какой-нибудь электролитический конденсатор, мелкий.
Можно делать пробные замены - парами, для ускорения. Или подпаивать новые к имеющимся, но это хуже для диагностики, хотя многократно быстрее.
Оптимально, если есть ESR-метр, то тестить кондеры на нем.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Конденсаторы с повышенной утечкой желательно тоже менять.
Сообщение Martin76 »
В обвязке LM1036 литы нужно проверить, особенно у 1й ноги.
Сообщение gsmart »
NNN писал(а):Беспокоит довольно ощутимый шум при включении колонок. При покупке (много лет назад) такого не было.
В таких колонках часто ставятся электролиты в цепь микросхем на ножки типа mute. При включении кденсатор разряжен, имеет малое сопротивление, и он запирает усилитель от щелчков. После включения и затихания переходных процессов по мере заряда электролита УНЧ переходит в рабочий режим.
Если это электролит высох, то в момент включения в результате переходных процессов появится щелчёк в динамиках.
Сообщение 74LS00 »
В китайских колонках ёмкости вдвое меньше чем надо, хотя и транс слабый, больше 70% громкости не даст без просадок.
А сейчас вообще ёмкости ставят минимальные лижбы работало, чуть потери и капут
NNN
Сообщение NNN »
Всем спасибо за ответы.
Что я сделал:
Снял кондер (1мкФ 50в) который связан с ногой mute на усилительной микросхеме. На его место поставил 2 мкФ 400в (более подходящего нет), результат тот же.
Потрогал детали при включённом питании но без подключения аудио сигнала. Обратил внимание что стабилизатор ka7815 довольно сильно греется (палец можно держа ть пару секунд). Это нормально?
В тембро блок ещё не лез. Думаю закупить нормальные конденсаторы сначала.
обжёгся паяльником
Сообщение Asaba »
У ka7815 достаточно обмерять напряжения на ногах, чтобы на выходе были 15В.
Там где пробовал 2 мкФ можно и 5 мкФ пробовать.
Сообщение gsmart »
NNN писал(а): На его место поставил 2 мкФ 400в (более подходящего нет), результат тот же.
Так электролит поставили новый, заведомо исправный, или тот, который три года назад отпаяли с платы, которая до этого валялась семь лет в хламе, после 15 лет наработки в составе какого либо девайса? ;)
Сообщение mikes357 »
Изображение -
отсюда утянуто
Мож, кондеры в питалове и обвязке микры усилителя подсохли? Пайки потрескались на плате?
