Емкость pn переходов, просто обмерял что под руку попалось.
Сообщение bravissimo »
Коллеги, как то в бытность случилось так, что сошлись мост е7-8, свободное время, жмень разнообразных носителей pn переходов и любопытство, а как на самом деле ведут себя оные разнообразные переходы как емкости.
Ожидаемо всякие Селены при бешеной емкости имели исчезающе малую добротность, большинство диодов и стабилитронов не впечатлили от слова совсем, разнообразные варикапы в тч и позиционируемые как высоко добротные тоже едва натягивали декларируеиую добротность.
Однако попались элементы приятно удивившие добротностью. Это оказались старые мощные стабилитроны, серии д 815 и дальше.
Добротность в пределах зоны запирания доходила до 10^4, ( да, были сравнимы с фторопластовую что удивило) емкость в районе сотен пикушек с перекрытием по емкости около 2х.
Из транзисторов такую добротность показал только кт 361 уж не помню на каком переходе при емкости единицы пикушек. К слову 315 абсолютно не повторил сей рекорд.
Возможно кому то будет полезно.:)
Сообщение КРАМ »
Есть такой технический термин - МЕТОДИКА измерений. Отсутствие ее в стартовом сообщении делает это сообщение чуть менее чем бессмысленным.
Сообщение int4880053 »
361?- так у них у всех которые прямой проводимости параметры хуже и емкости больше
так что никакого секрета здесь нет. Еще давным давно емкость закрытого диода
применяли для подстройки частоты, а так же перехода транзистора.
Ну это от бедности и недоступности варикапов. Так как коэффициэнт
перекрытия по емкости в этом случае незначительный можно параллельно
включать.
Сообщение gsmart »
КТ-315 в своё время успешно применял в качестве варикапов в УКВ блоке в самодельном УКВ радиоприёмнике:
