Методика рассчетов для данной схемы :
Сообщение Wladimir_TS »
Вот схема счетного триггера на транзисторах.
Основной вопрос - как выбираются компоненты этой схемы и рассчитываются их параметры. Поглядел я в пару книжек - но там все настолько заумно, что практически я ничего полезного не вынес. Вот может кто-то сможет объяснить более на пальцах.
О назначении компонентов R2, R7 - дополнительная блокировка от проскока счетного импульса на базу закрытого транзистора. Если транзистор закрыт, потенциал коллектора = + питания диод смещен в "+" и открыть его сложнее. Величина от балды.
R1, R8 - коллекторная нагрузка - как понимаю определяет скорость перезаряда C1, C3 - но как выбирать исходя из предполагаемой частоты счета ?
R3, R6 - выбирают для гарантированного насыщения транзистора. Правильно ?
Вопрос со смещением через R4, R5 - оно нужно или это мрачное наследие эпохи германиевых транзисторов у которых ненулевой ток коллектора при 0В на базе ?
Предполагаемая частота счета 66 кГц, Плюсовое питание 12 В Транзисторы КТ315Г естественно :-) Амплитуда входных импульсов 10-11 вольт, скважность 2
Сообщение 1en2 »
на 66 кГц работать будет почти всё, конденсаторы - ускорительные, десятки-сотни пФ....Вот про обратное напряжение Б-Э от этих конденсаторов можно подумать при 12 В для 315х...
В основном интересует необходимость в смещении - во всех книгах оно есть, но книги-то 60х - для кремниевых транзисторов эпитаксиальных сиё разве актуально ?
Сообщение pyzhman »
Журнал Радио 1973 №№11, 12.
"Состоит из двух усилительных каскадов постоянного тока..." (с)
Не прошло и 47-и лет.
_______________
Приложение к журналу Юный техник 1983 №3. Там триггер попроще.
Docendo discimus
Ну и - там опять германиевые P-N-P транзисторы и источник смещения баз. Методик расчета не представлено. Пользы не много от слова не очень, хотя за хорошую память уважаю.
Сообщение pyzhman »
Не упускайте из виду "Состоит из двух усилительных каскадов постоянного тока...".
В нашем случае строим усилительный каскад постоянного тока на КТ315.
Docendo discimus
Вообще в триггере транзисторы поочередно входят в насыщение и это уже не совсем усилительный каскад, более того, чем быстрее транзистор способен преодолеть активную область, тем выше быстродействие.
Вот нашел в Радио 1974 №7
Используется 1ММ6 - уже кремний, но схема хитрее - и похожа на дифкаскад, смещение формируется так-же но нет узла закрытия диодов.
Опять-же непонятно насколь важны эмиттерные повторители. ИМХО не нужны если в нагрузке следующий триггер.
Опять-же выбор R15 = 30 Ом против 1,5 кОм в коллекторной цепи.
(6-0,6)/1530*30 = примерно 0,1 вольта.... и в чём смысЕл ?
Сообщение BOB51 »
Триггеры на "рассыпухе" штука древняя...
Разве что....
"Справочник радиолюбителя"Терещук Р.М. и.....
Издание 6-е Ч.2. "Тэхнiка", 1970год.
параграф 6 Триггеры
страницы 70-89...
:roll:
шасть "вырезку" попробую сделать - правда оригинальный скан уже "не очень", но может чего получится...
:dont_know:
воть...
выборка по триггерам.pdf
(1.16 МБ) 111 скачиваний
Древнючие...
8)
При возможности - схем я набрал - действительно для кремния смещение не требуется, но математику все-ж хотелось-бы какую-то иметь.
Спасибо - буду изучать.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср окт 14, 2020 19:25:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
С таким же успехом можно написать, что мультивибратор не два усилителя.
Docendo discimus
Сообщение 12943 »
Можно написать и так, и эдак, и всё будет частично правильно. Ведь в момент переключения транзисторы в активном режиме, а в устойчивом состоянии - один закрыт, а другой в насыщении.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3906678#p3906678"]чем быстрее транзистор способен преодолеть активную область, тем выше быстродействие.[/uquote]
Ошибочное представление, быстродействие определяется временем выхода из насыщения, любой справочник это утверждает.
Сообщение HochReiter »
Wladimir_TS писал(а):Поглядел я в пару книжек - но там все настолько заумно, что практически я ничего полезного не вынес.
Каких книжек? Интересно бы посмотреть и лишнее вычеркнуть.
12943 писал(а):Можно написать и так, и эдак, и всё будет частично правильно.
Написать можно, но когда дело дойдёт до расчётов, от усилителя мало что не останется. Наверное, один только Миллер, да и тот мимоходом.
Вернуться в «Теория»
