ТГР в компьютерном блоке питания
Сообщение Jakwor124558 »
Добрый вечер всем котам!
Немного предыстории перед тем, как задам вопрос:
Несколько лет назад переделал компьютерный блок питания в регулируемый 0-30В 0-10А. Работает по сей день. Недавно взялся переделывать второй блок аналогично первому, но возникла проблема. При попытке увеличить выходное напряжение блок ведет себя крайне нестабильно. Выходное напряжение колеблется от 0 до некоторого значения с периодом примерно в 1-у секунду(на выходе что-то типа треугольника). Отмечу, что на выходе стоит резистор на 220 Ом для разрядки конденсаторов. Стал искать причину такого поведения. И, кажется, нашел. По-моему причина в том, что ТГР частично входит в насыщение, о чем свидетельствуют осциллограммы на резисторе 1.5к и одном из плечей ТГРа при максимальной длительности импульсов с шима TL494. Я, конечно, не профессионал, но тут явно что-то не так. Фронт и спад должны быть резкими. Попытался заменить резистор 1.5к на другой. При сопротивлении примерно 200-300 Ом спад приобрел почти правильную форму и блок начал стабилизирровать выходное напряжение, хотя громко трещал и грелись ключи даже на холостом ходу.
Вопрос: прав ли я в своем выводе, что ТГР входит в насыщение? Я думаю, нет, т.к. результат дало уменьшение сопротивления, следовательно рост тока через первичку ТГР, что вводит его в еще большее насыщение. Пожалуйста, подскажите, в чем я прав и в чем не прав
(15.15 КБ) 788 скачиваний
(7.15 КБ) 516 скачиваний
(7.8 КБ) 504 скачивания
Сообщение Sergeinn »
[uquote="Jakwor124558",url="/forum/viewtopic.php?p=3906821#p3906821"]рост тока через первичку ТГР, что вводит его в еще большее насыщение. Пожалуйста, подскажите, в чем я прав и в чем не прав[/uquote]
Судя по участку схемы вашего ТГР, через первичку проходит ток максимум 7 мА. Этого мало для насыщения такого сердечника.
Сообщение Martin76 »
ТГР в таком БП работает не на открывание ключей через первичку, а на их закрывание в требуемый момент. А открываются ключи за счет ПОС с обмотки в цепи эмиттера верхнего ключа.
А тем током , который может дать этот трансформатор в базы ключей не открыть надежно такие транзисторы с током коллектора до нескольких ампер и небольшим коэффициентом 10-20.
Даже подключение этих двух транзисторов к ТЛке дает понять, что когда ее выходные транзисторы открыты, эти транзисторы закрыты. И в оригинальной схеме блоков стоят еще обратные диоды, параллельно к-э этих транзисторов, и не просто так, а для замыкания первички ТГР через открытый транзистор.
Сообщение Starichok51 »
прежде чем ПОС начнет работать, ТГР (а на самом деле это управляющий транс), дает обратноходовый импульс на открытие соответствующего ключа.
и только после открытия ключа начинает работать ПОС, которая открывает ключ полностью, до насыщения.
Сообщение НУ понимаеш... »
гдето чтото лишнее удалили либо забыли чтото убрать
чтоб адекватно настроить режим по напряжению 15ногу 494 соеденить с 13,14 а 16 на минус выхода для отключения ОУ отслеживания тока
если "беда остается" проверить обвяз ТГР транзисторы особенно но не просто мультиметром а тестером полупроводников (было два случая пыха перделки и транзистор одного плеча превращается в два диода и получается эфект что бп вроде дышит но не живет), так же проверить соответствие питания дежурки на 494 и раскачку ТГР, 12 вольтминимальное допустимое их питание
так же перепроверке подлежат цепи ног 1 и 2 тл494 делитель и регулятор
настройку по напряжению с отключенным слежением за током делать "через лампу" с минимальной нагрузкой до получения режима регулировки напряжения, донастройку выходного максимума делать с востановленным ограничением по току либо с установленными защитами
от себя добавлю без перемотки транса максимум устанавливаю 24вольт на выходе но ток выше 3ампер никогда не выжимал на 24вольт
