Сетевой регулируемый LED-драйвер
Сообщение vmspb »
Есть светодиодный светильник с драйвером как на картинке, фактический ток 0.25А при напряжении на ленте 27В (в названии светильника 9Вт, но пробы от ЛБП показывают, что нет резона мучить ленту током 0.3А и соответствующим напряжением 30В, яркость почти та же):
Можно ли этот драйвер сделать регулируемым (в сторону понижения)? С четырьмя выводами там, видимо, оптопара, значит есть цепь регулировки, и можно в нее вмешаться?
Если нет, то как проще организовать регулировку, желательно из готовых модулей?
Скажем, пробовал подключать к выходу этого драйвера DC-DC на LM2596, выставив предварительно его на 27В и подключив ленту, но включал очень ненадолго: вольтметр при этом показывает на выходе драйвера 51В, для этого напряжения нужен LM2596HVS. Заказал, но не знаю, насколько это хорошо: в описании драйвера запрещается включать его без нагрузки, а судя по напряжению 51В под нагрузкой, на малых яркостях он окажется в запретном режиме.
Познания в схемотехнике отрывочные, но паяльник держать умею ) Буду признателен за рекомендации и соображения.
Сообщение Телекот »
Срисуй схему и получишь ответ.
Сообщение 1en2 »
4 ноги - это не всегда оптопара....выпрямительный мостик как-то важнее....ток обычно выбирается малоомными резисторами возле микросхемы...
Сообщение vmspb »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3906918#p3906918"]Срисуй схему[/uquote]
Эти драйверы так похожи и наверняка многим знакомы, что этот угол я и хотел срезать )
1en2 писал(а):ток обычно выбирается малоомными резисторами возле микросхемы...
Разбирая подобный, удивился резистору в районе полома. Значит, не почудилось
Сообщение vlasovzloy »
Можно например из трех резисторов оставить один и к нему подстроечник с центрального вывода на fb шимки
Сообщение ceramicmail »
[uquote="vmspb",url="/forum/viewtopic.php?p=3906954#p3906954"]Эти драйверы так похожи и наверняка многим знакомы, что этот угол я и хотел срезать )[/uquote]С точностью наоборот.
Эти драйверы все разные. Даже не сотни разных, много больше. Похожи только внешне.
Смотря на чем собран драйвер, какая управляющая микросхема.
Некоторым очень просто изменить ток, некоторые почти не умеют изменять выходной ток, проще купить новый драйвер для регулировки.
Сообщение vmspb »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3906919#p3906919"]ток обычно выбирается малоомными резисторами возле микросхемы[/uquote]
В четырех попавших в руки драйверах так и устроено. Перерезав дорожку платы между микросхемой и токозадающим резистором, в конкретном случае это был 3.9 Ом, и добавив последовательно переменный 33 Ом, получил плавную регулировку тока от 10 мА. Минус в том, что регулировка осуществляется в высоковольтной части схемы, что не безопасно.
В светильник из первого сообщения поставил AC-DC 32V 0.5A и DC-DC CC-CV на LM2596 с Али, заменив регулирующий ток подстроечник удобным потенциометром с подобранным постоянным резистором последовательно, чтобы не выходить за допустимый ток.
