Помогите опознать
Сообщение zaka »
Коллеги, помогите опознать элемент. Обвел его овалом. Чем его можно заменить? Как правильно читать его маркировку 1z SO или наоборот SO 1z? Что то не получается найти в инете, буду признателен.
П.С. Добавлю, размеры корпуса примерно 4,5х 2,5 мм
(205.18 КБ) 296 скачиваний
не та тема ...
2 похоже на мосфеты в сот89
Сообщение NStorm »
Корпус SOT89-3 судя по размерам и выводам. Транзистор какой-нибудь. Задолбаетесь так искать. Если транзистор тестер есть, можно аналогичный живой найти и проверить на нём попробовать.
Сообщение zaka »
musor, NStorm спасибо большое!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3907172#p3907172"]не та тема ...
2 похоже на мосфеты в сот89[/uquote]
А где спросить? Полистал не увидел...
Как все таки читать правильно 1z SO или наоборот SO 1z?
Сообщение NStorm »
zaka, скорее всего просто 1Z. SO - просто кодом корпуса может быть. Просто полно транзисторов с маркировкой 1Z. Но беглым поиском пересение с корпусом SOT89-3 из того что я нашел, по ДШ маркировка не подходила (к 1Z что-то еще добавлялось).
Сообщение АлександрNZ »
S0 1* - DTDS14GP Цифровой NPN транзистор.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... p_rohm.pdf
Сообщение zaka »
АлександрNZ, как Вам удалось его расшифровать? Вы правы!!!
Прозвонил тестером транзисторов именно та цоколевка, с защитным диодом. Выпаял на замену со старой платы аналогичной проводимости, вот только у этого транз нет защитного диода и по факту параметры х.з. какие . Впаял взамен сгоревшего пока работает. Уж не знаю на сколько его хватит. Надо на всякий случай попытаться найти оригинал.....
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Сайт с кодами, один из многих.
Или просто забивается маркировка в гуглояндекс. Попадаются ссылки на уже кем то найденную расшифровку или на алиэкспресс. Там продавцы пишут маркировку и название детали. Скачивается документация на неё и сравнивается со сгоревшим. :dont_know:
Сообщение zaka »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3907913#p3907913"]http://www.s-manuals.com/ru/smd
просто забивается маркировка в гуглояндекс.:dont_know:[/uquote]
Нифига, ни разу не попался подходящий вариант по этому варианту .... Видимо, дело случая....
Сообщение gsp-69 »
Сообщение zaka »
zaka писал(а):Как правильно читать его маркировку 1z SO или наоборот SO 1z?
NStorm писал(а):Задолбаетесь так искать.
zaka писал(а):Как все таки читать правильно 1z SO или наоборот SO 1z?
NStorm писал(а): скорее всего просто 1Z. SO - просто кодом корпуса может быть. Просто полно транзисторов с маркировкой 1Z.
:shock:
