Помогите придумать схему мерцающего светодиода
pashaumnov
Сообщение pashaumnov »
Нужна схемка мерцающего светодиода ну типо как на телефонах. Светодиод нужен микро. И энергию чтобы по минимому жрал.будет использоваться для подсветкой ключей а то я их постоянно теряю
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Купи мигающий светодиод и поставь. Большой или маленький, а ток через него 1 мА давать нужно.
Кашпо
Сообщение Кашпо »
в своё время продавались кетайские брелки, которые подавали звуковой сигнал по хлопку в ладоши (ну или по любому другому громкому звуку).
pashaumnov
мерцающий светодиод это мысль но как отрегулировать частоту мерцания...наверняка он слишком часто мигает а надо что бы 1 раз в 2 секунды примерно...еще у кого какие мысли....а про звуковой не покатит....надо что бы световойбыл.. :roll:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
pashaumnov писал(а):надо что бы 1 раз в 2 секунды примерно...
Мигающие светодиоды примерно с такой частотой и мигают. Не все конечно.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Собери простейший симметричный или несимметричный мультивибратор на SMD деталях светик тоже SMD (к примеру от мобил или др.) батарейка от компа - 3 вольта и будет тебе счастье :)
Схем полно в поисковиках......!!!!!!!!!!!!
pashaumnov
спасибо ....буду искать))
petrunick
Сообщение petrunick »
Еще можно на NE555 сделать, может даже покомпактнее будет. В мультивибраторе будет 2 конденсаторв, 4 резюка и 2 транзистора, а с не555 2 резюка + 1-2 конденсатора. Также, наверно, есть SMD версия не555, должна быть поменьше.
Rokl
Сообщение Rokl »
pashaumnov писал(а):мерцающий светодиод это мысль но как отрегулировать частоту мерцания...наверняка он слишком часто мигает
Мерцание и мигание это разные варианты свечения светодиода...что то ты все в одну кучу свалил.
Вернуться в «Умные мысли»
