Здравствуйте. Хочу переделать данный БП используя покупной модуль XL4016 для регулировки напряжения и тока.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать с данным блоком по минимуму, чтобы на выходе 12 вольтовой линии было 26 (максимум сколько можно) вольт?
Слышал, что где-то нужно отключить обратную связь. Можете показать на схеме как это сделать? Так как сам не могу разобраться.
БП ISO 450PP 4S
БП ISO 450PP 4S
https://camjke.com - супер девки на вебкаме
Re: БП ISO 450PP 4S
а вы можете схему своего БП показать?kimari278 писал(а):Можете показать на схеме
Хотя...
это и без схемы... Ищите черную коробочку о 4-х выводах между "горячей" (первичной, сетевой) частью и "холодной" (вторичной). Эти части прямо на плате, видно однозначно по проводникам, разделены. Между эти частями только трансформатор и вот эта самая маленькая чёрна коробочка (наверняка на ней надпись ещё типа PC817). Вот её-то пассатижами и аннигилируете. Обратную связь отключит точно, но вот будет ли после этого нормально работать? Вопрос...kimari278 писал(а):нужно отключить обратную связь.
Re: БП ISO 450PP 4S
Только не забудьте при этом видео камеру включить, что бы увековечить фейерверки.
Фунтик Про схему правильно написал, а вот про коробочку полный бред.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: БП ISO 450PP 4S
Если схема на 494 подобной топологии, то можно по схеме итальянца косу отпаять и диодный мост соорудить. Если прямоход обратноход косой мост тут сложнее. Хотябы вскрой пофотографируй названия микросхеи
