Вибромотор для индикации паралельно светодиоду.
Сообщение LySSyj »
Здравствуйте.
Есть брелок от сигнализации.
Питается от батарейки 12 вольт. Индикаторный светодиод - синий (для понимания его рабочего напряжения).
Есть желание подпаять паралельно вибрик.
Обрывочные знания подсказывают, что лучше это подключать через управляющий транзистор, с диодом как защитой от обратного импульса напряжения от вибрика и сопротивления для ограничения напряжения на самом вибрике, но нет знаний для расчета этого всего.
А потому прошу Вас помочь. Заранее благодарен.
Сообщение mickbell »
Как минимум, надо понимать, как включен этот самый светодиод. Катодом на общий, а сверху резистор и что-то там ещё, или наоборот - анодом на плюс, а снизу резистор и что-то там ещё. Или вообще что-то непохожее. Как-то это надо выяснить. Хотя бы прозваниванием.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Вам нужно собрать схему, типа такой, базу транзистора через резистор подключить к светодиоду:
Сообщение roman.com »
При подключении вибрика будет быстро садиться батарейка...
Вернуться в «Практика»
