Самодельный СРОБОСКОПИЧЕСКИЙ осциллограф.
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение khach »
Опять совершенно случайно возник интерес к стробоскопическим осциллографам. На мусорке был спасен от металлистов блок стробоскопического усилителя от С1-70 Я40-1700. К сожалению, только его останки, т.е смеситель в корпусе. Несмотря на древность полоса в 3.5 ГГц даже по современным меркам внушает и найдет применение. А наличие двух каналов и возможность измерять задержки в субнаносекундном диапазоне между каналами вообще делает прибор неплохим подспорьем для современных высокоскоростных цифровых линий связи.
В идеале хотелось бы научить прибор измерять глазковые диаграммы.
Если с цифровой частью особых проблем не предвидеться- до 1 МГц выборок вполне справляется встроенный АЦП STM32 а если надо больше, то можно взять за основу опенсоусный проект на Cypress FX2 и внешнем АЦП https://sigrok.org/wiki/Fx2lafw#Oscilloscopes
то со схемой стробоскопической развертки есть вопросы. Что уважаемые Коты посоветуют- делать развертку на управляемой задержке триггера как в оригинале иди на схеме ФАПЧ с коэффициентом деления триггера 256/257 или 512/513 например чтобы получить на 256 точек осциллограммы 257 интервалов времени т.е покрыть полный период сигнала со сдвигом на один субинтервал стробоскопа?
(66.42 КБ) 916 скачиваний
Сообщение Kelistraza »
Блин, где вы такие мусорки находите, а? Я кроме стрелочников ничего нормального не находил, а тут строб - блок.
Электрический кот
Сообщение khach »
Ну я лет десять эту мусорку просматриваю. К идиотам металлоломщикам попадают весьма ценные вещи, а они не понимают что курочат. От блока к сожалению мало что осталось. Прийдется большую часть восстанавливать, но на современном технологическом уровне. Даже ДНЗ диод выковыряли и потеряли, но к счатью есть запасные.
Конечно лучше бы найти модуль от более выскочастоного строб-преобразователя типа Я4С-100 или их развитие от ELTESTA, но пока и на том что в наличии можно кое-что сделать. Тем более что цифровой back-end и схема триггера теоретически будут универсальными и могут работать с любыми УВХ.
(150.59 КБ) 892 скачивания
Сообщение Electricman »
У меня есть стробблок от осциллографа С7-11. Полностью комплектный (а сам осцил - увы). Но основная проблема это синхронизация и, отчасти, развёртка. Мало подавать импульсы на преобразователь, их ещё надо подавать в строго определённые моменты времени. :) Иначе на выходе будет каша, а не точки сигнала.
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=3908858#p3908858"]Но основная проблема это синхронизация и, отчасти, развёртка. Мало подавать импульсы на преобразователь, их ещё надо подавать в строго определённые моменты времени. :)[/uquote]
Ну это само собой- блок триггера и временной развертки надо разработать. И тут есть два варианта решения проблемы- блок управляемых задержек сигнала триггера с суб-наносекундной точностью задания задержки ( так в оригинальной схеме сделано) или блок развертки на основе схемы clock recovery c ФАПЧ. Последняя более применима для повторяющихся сигналов с постоянной частотой, к которой относятся большинство современных цифровых сигналов. Ну и найти для нее комплектующие проще, возможно хватить микросхемы синтезатора с управляемой процессором полосой ФНЧ.
Схемы на основе clock recovery имеют меньшее дрожание фронтов сигнала выборки (джиттер) по сравнению со схемами управляемой задержки. Некоторые строб-осциллографы современные имеют оба типа развертки, какую использовать выбирает пользователь при настройке.
Вернуться в «Измерения»
