КВАКЕР усилитель на ТРА 3116 D2
Сообщение DIFO »
Получил посылочку от дядюшки Ли .
Поработал 10 минут и началось .
Что за хрень . Ток покоя усилителя 0.02 А . Постепенно примерно за 3 минуты ток возрастает до 0.18 и начинается КВАКЕР . Может кто сталкивался с такой или подобной проблемой ?
Радиатор холодный . Выключаешь минут на десять . Постоит опять работает 3 минуты и так как по программе . Полазил по плате всё цело . ЧТО ЗА ХРЕНЬ .
Сообщение Upgrader »
Подумаешь, брак... у китайцев такое не редкость. Цена не высока, заказать еще.
Фигня опасная, так можно и динамик сжечь легко!
DIFO писал(а):Ток покоя
Какой ток покоя в усилителе класса D? :)))
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="DIFO",url="/forum/viewtopic.php?p=3909436#p3909436"]Полазил по плате всё цело . ЧТО ЗА ХРЕНЬ .[/uquote]Под радиатором микросхема тоже хорошо припаяна?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
А то бывает и так :))) :solder:
Сообщение DIFO »
Радиатор скинул в первую очередь . Хотя он приклеен . Пришлось повернуть его на 90 градусов и привернуть винтами м2 . Проверил все ножки , все прозванивается .
Сообщение vlasovzloy »
В даташите на микросзему выставляются параметры, усиоение частота и питание, посмотри внимательно,мб у тебяна 12 вольт настроено а ты 24 ему дал
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Тока покоя как такового у них нет, мб только у умных дорогих дклассов. Тут постоянно шимит и греется всегда
Сообщение DIFO »
Скорее всего не в напряжении дело . Для этой платы 6-24 вольта . Так что 13.5 что-то среднее.
[uquote="DIFO",url="/forum/viewtopic.php?p=3909436#p3909436"]...Ток покоя усилителя 0.02 А . Постепенно примерно за 3 минуты ток возрастает до 0.18 и начинается КВАКЕР ...[/uquote]Предполагаю, что срабатывает встроенная защита, а причиной может быть превышение тока через ключи - например, из-за неисправности фильтра на выходе усилителя, или из-за слишком высоких потерь в блокировочных конденсаторах по цепям питания... :dont_know:
Сообщение DIFO »
Тестер деталей показывает исправность . Хрень Китайская .
Сообщение Чумак »
[uquote="DIFO",url="/forum/viewtopic.php?p=3909436#p3909436"]Получил посылочку от дядюшки Ли .
Поработал 10 минут...[/uquote]
Что значит "проработал", без сигнала простоял? Замеры с выходов без "звука" и с ним...
DIFO, Не хрень, а брак. Нормальные это усилители, вполне.
Можно было бы попробовать вернуть деньги или попросить второй, если это aliexpress.
Сообщение DIFO »
Я так и сделал . Прислали другой , после долгой переписки . Пока работает . Плата лежит без дела , хотелось бы её задействовать . Блин там 3 детали , искать негде . Всю плату пролазил , может где ,, сопля ,, нет все чисто .
