Ручной тумблер, отключающийся при отключении электричества?
dimitriev
Сообщение dimitriev »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, устройство, которое бы работало как ключ в рамках электрической подсети, такой, что при поданном на подсеть напряжении (220 В), его можно было бы вручную включить, и ток через подсеть бы шёл, а при выключении внешнего питания он бы сам переходил в состоянии "выкл" так, чтобы при дальнейших повторных включениях питания он оставался бы в этом состоянии.
В частности, нужно питать лазер накачки так, чтобы в случае "отключения электричества" (220 В) на ближайшей подстанции (или дальше) лазер бы отключался, а при повторном "включении электричества" лазер бы оставался в выключенном состоянии. Т.е. вначале при наличия питания в сети переводим вручную устройство во включенное состояние, лазер питается, питание пропало, устройство выключилось и больше не включалось без вмешательства оператора, а лазер остаётся обесточенным, что бы ни происходило во внешней сети?
Извиняюсь за корявый язык и название темы. Может, есть какие-то готовые решения?
Спасибо!
1en2
Re: Ручной тумблер, отключающийся при отключении электричест
Сообщение 1en2 »
искать "магнитный пускатель" (с кнопками пуск-стоп), он сам никогда не включается при подаче электричества...
можно на переменном токе, можно на постоянном...
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
Кнопка без фиксации, и реле с контактами в режиме самоблокировки.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
может ему нужно чтоб было видно/осязаемо как например у некоторых чайников...
тогда якорь небольшого реле можно дополнить рычажком-переключателем и собрать схему самоподхвата
