Вопрос к людям которые часто работают лобзиком
Сообщение RedLedStar »
Я надумал сделать корпуса колонок и других изделий.
Поэтому нужен лобзик.
Каких марок лучше?
Макита или Фиолент?
Про Фиолент вроде пишут что качество упало.
Имеет ли смысл покупать новый лобзик ?
Или лучше купить старый?
Т.к качество вроде как раньше было лучше?
Макита долго служит , Фиолент вроде тоже долговечный.
Как ровно отрезать фанеру?
Если начертить линию и резать по ней , то все равно может быть не совсем ровно. Может есть какой то способ?
Сообщение covid-19 »
Макита резал бруски вдоль, много резал чего всё нормально, механика вполне нормальная, не стачивается ни срывается. Ровно отрезать лобзиком не получится, чем толще материал тем больше тащит пилку, ровно будет только дисковая или ленточная пила. Фрезером тоже можно ровно отрезать. Как ни старайся пилку просто в строну загибает, такие пилы не рассчитаны для ровного реза по определению физика. Взять фанеру 10мм но где то на 1-1.5мм гуляет, верху ровно идёт снизу уже на 2-3мм загиб.
Но я по любому за ЧПУ один раз попробовав уже больше желания делать руками не будет, я про качество обработки.
Ни коем образом ни отговариваю от покупки инструмента, хуже когда нет. Да стоит лобзик совсем недорого что бы брать не новый!
Сообщение Муркиз »
Есть Фиолент с опорными башмаками на литой подошве.
Лучше не бывает.
А если направляющие из толстого металла струбцинами прижать и пилить , то по идее пилке некуда будет уходить....
Сообщение Муркиз »
Абсолютно Ровный рез без направляющей сделать просто нереально.
Конечно, только с ней и работают.
Но ещё есть проблема ровности реза по вертикали. И вот тут опора пилки в подошве без конкуренции.
Сообщение С_э_м »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3910357#p3910357"]по идее пилке некуда будет уходить....[/uquote]
Это только по идее, поверьте. Будет все равно уходить в сторону немного. По направляющие хорошо небольшие отрезы ровно делать, а на длинных прогонах уводит.
Тут главное твёрдая рука и совсем не спешить, а стараться очень медленно вести при минимальном нажиме на пилку (речь о толкании вперёд), тогда есть шанс все сделать ровно.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3910357#p3910357"]А если направляющие .......то по идее пилке некуда будет уходить....[/uquote]
Уходит, уходит... :)))
Пилка от лобзика это такая гадская штука- она ещё и ГНЁТСЯ, :))) при пилении толстого материала, получается пропил не перпендикулярный плоскости материала.
На самом деле, нужно иметь и дисковую пилу и лобзик, да ещё и фрезер с рубанком не помешают..
На счёт совета "что брать"- не подскажу- у меня настолько древний лобзик, (таких уже лет 15~20 не выпускают, Phiolent PS520E)..
тут как бы два варианта- взять что- то дешевое, вы же не собираетесь пилить им непрерывно и постоянно- а два- три дня в год выдержит любой:
https://www.220-volt.ru/catalog-547182/
https://www.220-volt.ru/catalog-613571/
и, в случае его поломки- просто его, без сожаления, выбросить и купить новый, или купить что- то супер-пуперское дорогое-
https://www.220-volt.ru/catalog-66776/
https://www.220-volt.ru/catalog-138222/
и потом, либо он у вас будет больше лежать, чем работать, или сломается- а вот "просто выбросить" его будет жалко..
Сообщение Муркиз »
Опять начали выпускать.
И даже бошь повторил сейчас его конструкцию с направляющими башмаками для пилки.
Но лучше конечно, использовать циркулярку.
Пилка гнётся, чем толще тем больше заметно. Если не для выставки то вполне нормально можно сделать. Неровности рубанком подравнять если чёта там. В любом случае качества ЧПУ обработки с рук не получить.
В любом случае профи такие вопросы не задают, а значит дерзай! Бери пробуй мучить, потребуется больше пока что магазины работают, есть деньги бери всё сразу!
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3910477#p3910477"]В любом случае качества ЧПУ обработки с рук не получить.[/uquote]
Да ладно.. Есть у меня друган, ещё со школы, он РУКАМИ, РУЧНЫМ инструментом так ровно сделает, как у других и на станке не получится.. Просто у него руки "под это заточены".. А вот паять не умеет... :))) :))) :)))
Сообщение SSkot »
мля...
для изготовления нормального корпуса АС нужна столярка с нехилой остнасткой, руки...
стол с циркуляркой, торцевая пила, фрейзер, шлифовальная машина...
и стоит это не кисло.
хотя у кого нет личной жизни может обойтись ножовкой и шкуркой...
есть вариант заказать распил материала по чертежам, скажем в леруа-мурло можно затарить фанеры и сразу распилить на проф. станке... увезти набор для сборки в багажнике.
далее реально обойтись лобзиком, шуриком, наждачкой.
если не тупить и с умом подойти к делу, то можно обойтись без фрезировки под францы дуйнамикоф
п.с. один знакомый аудиофил уже два года покупает нужный ему фрейзер чтоб сделать АС его мечты, но пока только регулятное сотрясание воздуха...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение С_э_м »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3910671#p3910671"]мля...
торцевая пила, фрейзер[/uquote]
Согласен, с этими инструментами гораздо удобней :)
Вот, как раз в первую волну удаленки, сделал небольшие колонки с помощью торцевой пилы, ручного фрезера, дрели и рук )))
С инструментом каждый может!
А теперь попробуйте без инструмента. :))) :))) :)))
Хотя... Руки тоже нужны. :solder:
Сообщение С_э_м »
Если совсем без инструмента, то тут не только руки, но и зубы нужны будут)))
Сообщение SSkot »
на самом деле в плане АС экономно не получиться.
на примере полноразмерной трехполосной АС.
Корпуса
фанера шлиф. 1 сорт 1500х1500 2 листа ~ 1600т.р.
брус 20х20 - 10м ~ 400р
Распил ~1000р
ПВА, Саморезы? ватин, тряпка на сетку, клей ... ~ 800р.
Плекнка ~ 1500р
Шумка типа STP - 1000р
6300Р.
На фильтры нужен нормальный провод 1мм2 и толще, ессно без сердечиников, 900р/кг, 3 кг, считай 3000 с припоем 3000Р
кондюки, каркасы с помойки их не считаем.
Дуйнамики типа 75ГНД - 2000Р пара, мин.
СЧ и ВЧ пускай за 2000р обе пары.
итого 13300....
+ время, сопли,
без инструмента материал запорешь.
гораздо проще купить АС в нормальном состоянии.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Манагер считал...
Сообщение С_э_м »
Ну могу примерную стоимость своих маленьких двухполосных дать. :)
- ЛДСП (800х200х16) - 1шт. - 104,00 руб. - Леруа
- ЛДСП (600х200х16) - 4 шт. - 344,00 руб. - Леруа
- Кромочная лента (5м) - 1 шт. - 66,00 руб. - Леруа
- Шкант мебельный (6х30) - 100 шт. - 76,00 руб. - Леруа
- Коврик (66х900) - 1 шт. - 615,00 руб. (в качестве шумки внутри колонок) - Леруа
- Клей ПВА (250г.) - 1шт. - 138,00 руб. - Леруа
- Саморезы черные под шестигранник - 50шт. - 230,43 руб. (на фото их нет, долго из Китая шли) - Алиэкспресс
- Клем.колодка - 2шт. - 644,07 руб. - Алиэкспресс
- Кольца декоративные - 4 шт. - 1000,00 руб. (знакомый напечатал на 3д принтере)
- Динамики - 4шт. - бесплатно из старого телевизора Филлипс
ИТОГО: 3 217,50 руб.
И плюс ещё куча удовольствия от самой работы ))) ну и результат для первого раза не разочаровал ))
Сообщение 74LS00 »
Если нужен ровный пил, бери циркулярку.
Если нужен не очень ровный, бери можно даже без маятника хоть диолд, там люфт ролика меньше.
Без маятника ДВП не отпилить никогда, лучше тогда сразу болгаркой с диском по камню.
Лобзиком можно пилить только листы на столе, тебе нужен стол чтоб положить туда лист 2 на 3 метра.
Уж у меня то есть опыт пилить лобзиком держа его вверх проводом и нажимая кнопку мизинцем.
Для вертикального резап лобзик не подходит, тут надо сабельную пилу.
У нас не мегаполис чтоб ктото продавал старое, только аренда.
Купил метабо с литой платформой, это позорище.
Один плюс, это быстросъём пилки, на этом всё.
Платформа кривая, точнее сам механизм в корпусе стоит криво, что видно по шкале наклона. Пришлось проточить направляющие в платформе чтоб довернутбь её набок и то криво. Владение прфямым пилом это отдельная наука.
Провод резиновый 3 метра, это двойной минус.
Мне не надо пилить в гараже зимой в мороз пенопласт, кстати ручку достаточно большая чтоб сварочной рукавицей держать.
Но провод как штуврок за всё цепляется и его оченгь трудно доставать, пластивовые вытаскиваются проще.
Он ещё и длинный, тя не можешь взять инструмент одной рукой, а другой воткнуть в розетку, тебе надо его ложиьть кудато, а потом обоими руками распутывать провод и нести до розетки.
Если нет лишних 5 розеток и нструмент не требуется посмтоянно чтоб вообще его не выключать, не бери с длиннывм проводом.
Про люфт ролика я уже говорил, нет смысла переплачивать за бренд.
О ремонте даже не думай, дешевле новый купить.
Но у меня ещё и ЛШМ макита, а она обязательна для выравнивания после лобзика, поэтому лучше цикрулярку.
Но и ЛШМ 9911 скажу, за ручку в рукавице не взять, очень тесно, только голой рукой.
В общем иструмент чисто для дома и чисто для дерева.
Но не слушай про чудо качество, всё враньё.
Нет там идеальной развесовки, она перевешивает на лево и вперёд. Задний ролик кривой, лента прывгает и это норма.
Сейчас есть китайские с тонким передним роликом которыми можно много куда пролезть.
Не гонись за брендом, они устарели технически, и при своей надёжности проигрывают по удобству намного более новым китайцам.
Ножовка по металу намного точнее режет, но с большими листами нереально.
А вообще в древности ножовкой по дереву управлялись.
И кстати фанера для АС неочень, Надо ДСП которую не поднять и не отпилить, зато легко сломать, а ещё лучше МДФ который хрен где есть.
Сообщение Муркиз »
По анизотропной и фанера выигрывает и у ДСП, и у МДФ, но олько при толщине с 10 мм.
Для получения чистого реза на любом материале маятник необходимо отключать, рез будет медленный, но зато более гладкий и меньше сколов.
Для подобных работ фанера продается и в размере 1х1 м, 80х80 см, 80х60 см, зачем брать большие листы ?
И лобзиком гибкие листы для чистого и точного реза пилить надо на опоре, так что о вертикальном пиле давайте вообще не будем.
Ленточная шлифовалка с мелким передним шкивом быстрее кончает шкурку, это тоже учитывайте, а залезть в узкие места лучше вибрационной машиной с соответствующей абразивной насадкой.
74LS00 Напишите, пожалуйста, где вы нашли фанеру 2х3 метра? а то мне всё время попадается, либо 1,5х1,5 метра, либо 1,5х1 метр..
Вернуться в «Корпуса»
