Всем привет.
Меня перемкнуло. Использую HAL и cubeMX. Задача: в ручную необходимо в нужные мне моменты времени прочитать несколько каналов одного АЦП.
Вопросы:
1. Инициализировать АЦП мне нужно каждый раз перед чтением для нужного канала?
2. Калибровать его нужно после каждой инициализации?
А зачем вручную, если лучше это делать при помощи DMA? А пинать АЦП можно по таймеру (ЕМНИП, даже в сниппетах такой пример был).
Калокуб советую забыть как можно скорей.
Добавлено after 22 minutes 28 seconds:
В сниппетах есть пример: 03_ContinuousConversionSW_Trig
Все по аналогии с DMA'шным преобразованием, только лишь однократный режим и вручную каждый раз надо дергать START. Ну и перебирать индексы вручную.
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
