Повышение мощности драйвера трехфазных шд 3DM683
dummynull
Сообщение dummynull »
Есть китайский драйвер трехфазного шагового двигателя 3dm683, "аналог" Leadshine той же модели. Чтоб хоть какая-то польза была с этой неудачной покупки, хочу переделать на больший ток, 5.9А rms максимум заявлено, но до 9-10А в идеале. И еще неплохо бы сделать динамический контроль тока (фоторезистор?).
Не смог найти схем чего-то подобного и плата многослойная, сложновато разобраться. Фотка платы в аттаче к сообщению. По маркировке платы это dm556 для обычного шагового двигателя, но без транзисторов одного каскада. Транзисторы китайские svd540t, затвор 1240 пФ, около 37 nC, 0.035-0.044 Ом, 100V, 35А при 25 градусах и 23А при 100градусах. Довольно легкие и подходят для использованных IR2104 драйверов (22 ома на затворах). Под нагрузкой проверил, ирки не греются, частота шима 20 кГц в режиме ожидания (по шипению не думаю, что меняется при вращении), вроде сигнал на затворах и на нагрузке выглядит как и следует. Радиатор около 400 кв.см, с максимальной мощностью нагрев где-то до 45. Убрал краску и немного полирнул матовую поверхность где прокладка и транзисторы радиатора касаются. Вроде ничего не предвещает проблем при повышении мощности сверх номинала.
1) Для повышения тока шунты по 0.02 Ома предлагаю уменьшить пропорционально требуемому максимальному току. Возможно, добавить керамические в пару мкф конденсаторы параллельно уже существующим по питанию и бустрепные. Чего-нибудь может еще не то вылезти?
2) Для управления током надо найти куда идет напряжение с шунтов, но многослойность платы усложняет реверс и я боюсь чего-нибудь пожечь при прозвонке. Если вы в курсе как подобные схемы реализованы, прошу подсказать где искать сигнал.
(231.45 КБ) 114 скачиваний
Вернуться в «Практика»
