симистор MC108H стир маш WF1802WECS
Сообщение Dmitriy70 »
У машинки не крутится двигатель, всё работает а двигатель стоит. Выпаял симистор, у него между управляющим электродом и одним из остальных 95 Ом в обе стороны, да и транзисторный испытатель (с цветным экраном) показывает резистор с индуктивностью. Я так понимаю пробник для симистора городить не стоит? он явно неисправен? (я после дежурства, да и вымотался пока холодец ковырял) Почитал за симистор MC108H, и подозреваю что его я в магазине не найду, машинка на 8 кг. посоветуйте ходовой аналог пожалуйста.
Сообщение Martin76 »
У симистора должны звониться в десятки -сотни Ом крайние выводы между собой и не должно никак с них звониться на центральный. А двигатель может не крутиться из за изношенных щеток например или сработавшего на нем термопредохранителе.
двигатель от 220 зпускал работает, пойду пробник мастырить
подсевшая крона 8в, в схемке при подаче + на управляющий загорается, свечение не держит,при размыкании гаснет. А вроде должен гореть
Кроме симистора в цепи двигателя еще реле стоят, нужно и их цепи проверять.
взял светодиод мощнее, стал удерживать, но только в одну сторону, как тиристор, при перевороте не работает
его надо менять или не факт?
сегодня поставил M2LZ47 попробовать заведётся или нет, он сразу сгорел, жесть! наверное капут блоку?
и ещё вспомнил -когда двигатель в розетку тыкал, один вывод от двигателя вроде как лишний был, ни с чем не звонился, а сейчас схема попалась и дошло Изображение
попутно с симистором спалил r84 и r85 я их заменил, симистор поставил родной (он оказался в норме) машинка стала "рвать с места" отжим работал на максималках без регулировки оборотов, пауза и отключение не срабатывали, я думал уже что мозги ей поджарил, после замены uln2003 (видимо и её я тоже подпалил) всё восстановилось, машинка работает как надо а я так и не понял что это было
Сообщение otest »
Ни чего не было. Нужно было сброс программы сделать.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3918276#p3918276"]Ни чего не было. Нужно было сброс программы сделать.[/uquote]
вам известен какой то секретик? или вы о кнопке вкл-выкл?
Сообщение otest »
Ни какого секрета. Всё есть в инструкции .
Сообщение Linoin »
Может кому пригодится:
Машинка при разгоне двигателя не чуть чуть его крутит, а начинает сразу разгонять его до максимальных оборотов. Через 2 секунды понимает, что что то идет не так, останавливается и ничего не делает.
Перепаял симистор MC108Н, проверил резисторы в цепи симистора, заменил драйвер uln2003 - не помогло.
Проблема была в тахогенераторе, вернее в сигнале, который не приходил на мозги машинки:
Машинка не видит, с какой скоростью вращается двигатель и начинает его крутить по максимуму.
В итоге был закорочен конденсатор в цепи тахо 48 Ом. Заменил его и все заработало.
А силовая часть была не при чем
Также по поводу замены MC108H - заменил на BT138Х/600 600V, 12A. (Изолированный) Пока все работает.
Еще лучшей заменой является BT138Х/800 800V, 12A, но их не было в наличии.
