Вопрос о силовых трансформаторах из ИБП.
Сообщение qwix »
Всем Привет!
Я человек далёкий от радиотехники -электроники, но иногда пытаюсь что-то сделать.
Недавно сдох достаточно мощный АПС на 2000 KvA PowerCom SKP-2000A, сдох весело с искрами и фейерверком, несмотря на то что после первой искры сработал дифавтомат, весёлые огоньки и неповторимый дым с вонью украсил мою комнату надолго.
Ну в общем не суть.
Разобрал , увидел что всё грустно, расстроился.
Из остатков былого великолепия, увидел достаточно приличный, массивный трансформатор.
Подумал сделать на его основе регулируемый БП, благо платы управления питанием доступны в разных местах(Aliexxss и.т.д.)
Поискал что да как, и увидел что в некоторых статьях в сети , пишут что трансы из ИБП нельзя использовать как обычные силовые, якобы они в таком режиме перегреваются.
Так вот вопрос к знатокам, можно ли использовать этот трансформатор в основе регулируемого БП или это ему противопоказано.
Спасибо!
Последний раз редактировалось qwix Пт окт 23, 2020 18:02:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
Сообщение AndTer »
Зависит от типа ИБП.
Сообщение Asaba »
Очень даже можно, скорее всего.
[uquote="qwix",url="/forum/viewtopic.php?p=3911527#p3911527"]Поискал что да как, и увидел что в некоторых статьях в сети , пишут что трансы из ИБП нельзя использовать как обычные силовые, якобы они в таком режиме перегреваются.
Так вот вопрос к знатокам, можно ли использовать этот трансформатор в основе регулируемого БП или это ему противопоказано.[/uquote]
Самый простой вариант проверки- находите выводы первичной обмотки и подключаете её к сети.. Если трансформатор громко гудит или (и) сильно греется (больше 55 градусов, на ощупь- - "обжигает" ) то он не годится, а, если нормально работает- то вполне годится для использования.
Вернуться в «Теория»
