как увеличит мощу роутеру ???
есть роутер надо чтоб добивал куда надо
в настроях нет регулятора мощи (ЯВНО) зато есть регионалные уставки страны
какую луче выбрать шоб моща была по максимуму..
netisWF2411E если че железяка
Сообщение vlasovzloy »
Врядли в странах дело, скорее все прст часовой пояс и все. Кмк Россия самый мощный сигнал должен, нас же и так травят все кому не лень.
Вариант антенны нормальные сделать
Прошивку поискать с регулировкой
Даташит на чип найти
Сообщение Garryadmin »
Бразилия (BR), Канада (CA), Кипр (CY), Эстония (EE), Венгрия (HU), Литва (LT), Латвия (LV), Новая зеландия (NZ), Филипины (PH), Словения (SI), Словакия (SK), США (US)- 11 каналов до 1 Вт
Тайвань (TW), Южная Африка (ZA) - 13 каналов до 1 Вт
Китай (CN), Кения (KE), Южная Корея (KR), - 13 каналов до 600 мВт
В России можно не более 100 мВт (250 в стандартах 802.11g и 802.11n)
Но в таком дешманском роутере вряд ли мощность более 100 мВт будет, поэтому заморачиваться со странами не стоит, их выбор влияет скорее на набор разрешенных каналов. А вот что бы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3912535#p3912535"]роутер добивал куда надо[/uquote]можно попробовать установить в ручную ширину канала 20 МГц:
Скорость упадет, но дальность повысится 8)
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Для мощи можно купить микротик. Правда с настройками обычному пользователю придеться повозиться. Как раз там передатчик мощностью 1 Вт
Сообщение ПростоНуб »
musor, на практике, подавляющее большинство методов усиления сигнала WiFi стоят дороже и качество связи при этом часто хуже, чем при установке второго дешевого WiFi роутера в режиме WDS.
Сообщение korob »
musor писал(а):есть роутер надо чтоб добивал куда надо
Здесь вопрос в другом - а "докричится" ли клиент откуда надо? :roll:
Сообщение ибуки »
какое расстояние? нужна направленная антена,погуглите http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/
экран делается из оцинковки а линии и патчи из жести консервных банок
если все сделать точно по размерам работает как АК-47
Сообщение Stierlitz »
есть еще репитеры в продаже
Добавлено after 1 minute 31 second:
иногда их называют "повторитель Wi-Fi"
Сообщение ибуки »
антенна более еффективна тк работает и на прием и на передачу
усиление 20дб это 100раз по мощности!!!! причем в обе стороны
Сообщение roman.com »
Любой нормальный роутер работает в режиме репитера. Мой работает.
А ещё есть провода)) Провода никто не отменял))
Репитер это же принять пакет и отправить на другом канале? Или он умеет одновременно прием и передачу отдельными узлами? Тоже планирую около 500 метров кинуть беспроводно, как там с пингом и задержками интересно будет?
Репитер это принять пакет и отправить на то же канале.
Технология TDMA - https://ru.wikipedia.org/wiki/TDMA
PING <1 мс (меньше 1 миллисекунда).
Скорость - чем больше репитеров тем меньше скорость.
Сообщение Morroc »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3913540#p3913540"]Тоже планирую около 500 метров кинуть беспроводно, как там с пингом и задержками интересно будет?[/uquote]
На 2км делал 10Мбит - работало нормально, десятки мс пинг, в какой нибудь PUBG или CS наверное лучше по такому каналу не играть - иногда пинг подпрыгивал в разы и пакеты выпадали.
Сообщение ибуки »
если есть прямая видимость между антенами то легко,если нет то все проблемно,как у Вас с видимостью?
времено проблему решил вынеся роутер на улицу(за окно) сейчас нет дождя...пока уровень связи сносный
Сообщение ибуки »
зачем выносить роутер когда можно вынести антену,причем направленную как прожектор,достаточно двойного патча,все равно намного лучше штатной пипетки,сделать можно за час
https://www.lan23.ru/wifi/DPatch14/Doub ... 14dBi.html на плоском экране без всяких бортиков главное точно вырезать сам патч
Сообщение Adagumer »
ибуки писал(а):зачем выносить роутер когда можно вынести антену,
И как роутер соединить с антенной?
Сообщение Morroc »
Так а что, китайские усилки не работают разве ? Я wifi усилок на пару ватт для любительской связи через спутник использовал - мощу выдает вполне, по назначению использовать не пришлось правда.
Сообщение ибуки »
как обычно-коаксиальным кабелем 50ом,только длину кабеля больше 2м лучше не делать иначе много потерь,к антенне кабель нужно припаять как на рис-жила на патч строго в точном по чертежу месте,а оплетку к экрану на второй конец паяем разъем как на пипетке(купить на Али),если нет разобрать пипетку и припаять к ее хвостику(там тонкий коаксиал) жила к жиле оплетка к оплетке
двойной патч имеет усиление почти в 10!!! раз по мощности по сравнению с пипеткой плюс имеет одностороннюю направленность(у пипетки круговая) что очень важно при большом окружении помехами
главное делать очень точно по размерам(штангенциркулем до 0.2мм) сам патч,экран можно не так точно +-3мм
ибуки писал(а):как обычно-коаксиальным кабелем 50ом,только длину кабеля больше 2м лучше не делать иначе много потерь,
Может проще разместить роутер на жопе антенны и не терять драгоценных децибелов! Ведь не всегда в два метра уложишься!
