Детекторный радиоприёмник
Закрыто
Сообщение alekseykolesnik »
Цитирую: "Для изготовления простейшего радиоприемника Вам потребуется всего 2 детали - это диод и высокоомные головные телефоны.
Приемник не содержит колебательного контура, поэтому (при наличии нескольких близкорасположенных станций) он не может принимать какую либо отдельную радиостанцию. Если в Вашем регионе есть две или три близкорасположенные радиостанции - Вы услышите в наушниках их одновременно... Но , тем не менее, - этот приемник работает, а значит имеет право на "жизнь"!
Отдельно следует сказать про детали: диод в схеме применен высокочастотный германиевый (типа Д9, Д18, ГД407 и т.п.), головные телефоны - обязательно высокоомные (типа "Тон" или "Нир") с сопротивлением звуковых катушек не менее 1,6 килоом.
Приемник работает на полноразмерную антенну с заземлением, но известны случаи работы его и на "суррогат" антенны (во время службы в Горьком мы использовали в качестве антенны металлическую кровать, а вместо заземления - брали проводник в рот!..). Можно вместо антенны и заземления использовать два длинных (примерно по 10 метров) изолированных проводника. Иногда удается на такой радиоприемник принимать передачи звукового сопровождения телеканалов... Поэкспериментируйте с этим приемником - это очень интересно!"
Пробовал я его сделать, ничего не получилось, но воззникло пару вопросов!
Во-первых - у меня есть пару диодов, но в тексте написано: "высокочастотный германиевый (типа Д9, Д18, ГД407 и т.п.)"
Как они обозначаются?
Во-вторых - головные телефоны-это как? Не подойдет ли обычный динамик(из магнитофона) сопротивлением 4 Ома и мощностью 3 Ватта ?
Втретьих - может ли приёмник не работать из-за дальности радиостнации?
Вот схема!
Сообщение Света »
Этот приемник может принимать только если станция находится рядом. Наушники должны быть высокоомными, были с сопротивлением 1,6...2,2 кОм. Динамики никакие не подойдут.
Диоды германиевые можно определить по справочнику. По названию или по внешнему виду Вы их не различите от кремниевых. Только если первые две буквы не будут ГД
Спасибо
Сообщение МитяРа »
Наушники - ТОН-2...
Сообщение tro-sha »
По моему, бОльшая часть радиокотов начинала с книги В.Борисова "Юный радиолюбитель". Так что товарищу alekseykolesnik-у туда.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Интересно, а где у нас в стране ещё осталось вещание на ДВ или СВ? Похоже, все мощные станции повыключал Чубайс... У нас на средних днём тишина, на длинных ещё что-то ловится, типа Маяка и радио-нестоит... Слушать 23 часа в сутки рекламу чудодейственного средства как-то быстро надоедает, а на маяке каждая новость повторяется раз двести в день, что здорово напрягает... Что у них, новостей больше нету, что ли?.. Больше всего по русски в АМ диапазоне вещают китайцы, как ни странно...
Кстати, чтобы детекторный приёмник нормально работал, нужна очень хорошая антенна и заземление. Без этого - нечего и пытаться. Антенну нужно метров 15 высоты, не меньше... И настоящее заземление...
Сообщение Света »
Закрыто
