Помогите понизить напряжение
Сообщение VeRgE »
Здраствуйте все, у меня проблема:
попался мне трансформатор от советского блока питания БП12/5,
так этот трансформатор выдает 25 вольт и где-то 7 ампер, а мне надо амперы оставить такие же, а вольты снизить до 12 или 15
Заранее благодарен
Сообщение МитяРа »
Скошачь понижающий импульсный стабилизатор и получишь требуемое напряжение и больший ток..
Или тебе переменку надо ?
Сообщение DiGiCat »
Отмотать от вторичной обмотки например половину витков - будет 12,5В на выходе. Отматывай витков по пять и замеряй сколько выдает, можешь поверх обмотки намотать любым изолированым проводом десяток витков и замерить напряжение - узнаешь примерный коэффициент трансформации и можно будет достаточно точно узнать сколько отматывать нужно..
Сообщение Света »
Самое лучшее - это перемотать трансформатор. Можно провод вторичной обмотки сложить вдвое и получить вдвое бОльший ток.
Сообщение WandererSc »
да. отмотать, или стабилизатор. А какую нагрузку он должен питать?
Перегрузить, будет напряжение меньще, а ток больше, и мощность больше, но будет ужасно грется(минута и 100С)
:))) А вообще при КЗ напряжение 0, а ток Бооольшой
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ploop »
Если сообразишь как - можно отмотать половину вторички, намотать оставшимся проводом поверх вторую обмотку и включить в параллель. Получится вдвое меньшее напряжение, и вдвое больший ток, как советовала Света, т.е. мощность транса не изменится.
Ну а понижающий стабилизатор - можно, но пмсм сложнее...
Сообщение Света »
ploop писал(а):...можно отмотать половину вторички, намотать оставшимся проводом поверх вторую обмотку и включить в параллель...
Может хорошо не получиться, при намотке может не получиться то же количество витков, лучше сдвоенным проводом мотать, а то могут получиться не одинаковые обмотки и при их запараллеливании они будут греться.
Блоком БП12-5 комплектовались магнитофоны, типа Спутник, или катушечный Романтик, Дельфин... Никаких 7ампер там нет - мощность блока - 5 ватт... Трансформатор даёт чуть больше 12 вольт, дальше стабилизатор на трёх транзисторах...
Сообщение ploop »
Хотя да... Но я когда так делал - мерил напряжение. +-1 виток уже даёт заметную погрешность. А если одинаковое - можно параллелить.
Короче, главное, чтоб автор понял суть, а как реализует - неважно.
Сообщение VeRgE »
Всем огромнейшее спасибо, буду мотать трансформатор
