Ремонт multimetera M890g.
Собрался купил ICL7106, заменил ее, предварительно обрезав дорожки идущие к капле. Мультиметр заработал, но показания на пределе вольтметр вместо нулей показывает числа, также на других пределах, кроме сопротивления, где показывает 1, а на прозвонке числа.На замыкание и на обрыв проверил, сгоревших деталей нет что можно еще сделать.
Замкнуть у микросхемы выводы "IN LO" и "IN HI". Если покажет не 0, то искать плохой элемент в обвязке микросхемы.
Если "0", то искать откуда идёт лишнее напряжение на выводы "IN LO" и "IN HI".
ПРи замыкании вывода 31 и 30 показало прежние показания.Между общим выводом и выводом "IN HI" микросхемы-2,6 вольт.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 5 seconds:
Если показало прежние показания,то искать плохой элемент в обвязке микросхемы.
Все показания пришли в норму.Оказывается был обрыв дорожки соединяющий общий с 32 выводам.
