К174ХА4201Б - есть вопросы.
Сообщение Толян-Деловой »
Собрал на к174ха4201б укв приёмник.
фм ловит шикарно.
за неимением приборов возник вопрос возможно ли использовать данную микросхему для приёма узкополосной 3 - 5 кгц чм?
описание пишет что от к174ха42а микра 42б отличается лиш отсутствием двух выводов в корпусе и отсутствием генератора шума но в ха4201б шумодав имеется.
если в узкой чм применить не возможно то почему???
Сообщение gsmart »
Толян-Деловой писал(а):за неимением приборов возник вопрос возможно ли использовать данную микросхему для приёма узкополосной 3 - 5 кгц чм?
Вообще данная микросхема имеет низкую промежуточную частоту 70КГц и малую чуйку, со всеми вытекающими.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... oj-pc.html
и это почему не будет работать ????
один кварц и на прм и прд.
чуйка 0.5 мкв.
чего интересуюсь - может кто собирал на ха42Б именно Б ???
везде рисуют схемы на ха42А или аналог TDA7000 что в них не нравится это цена от 250 до 300 руб а ха 42б можно по 15 р за штуку купить.
нужно сделать радиоохранное устройство больших территорий.........
Сообщение roman.com »
ПЧ там регулируется конденсаторами...
Я делал на TDA7000.
Но она мне не понравилась... Поэтому собрал всё на транзисторах да и всё)) там крути частоту и ПЧ как хочешь))
радиоохранное устройство больших территорий лучше делать на других микросхемах......... Да вообще это отдельная тема))
наверное проще самому собрать и испытать ...
8)
Сообщение Morroc »
Лучше даже не начинать :) Помню подобные мс еще по 90м годам - хрень хренью по сравнению с нормальным супергетеродином, ну и нынешние DSP с микроконтроллерным управлением тоже получше будут, а собрать на такой приемник может даже проще.
люди на мп42 и п416 собирают и довольные.
а тут микросхема и не плохая.
мучаю...хороша стерва...
процессоры...прошивки...нужен маленький и простой приёмник.
[uquote="Толян-Деловой",url="/forum/viewtopic.php?p=3913517#p3913517"]возможно ли использовать данную микросхему для приёма узкополосной 3 - 5 кгц чм?[/uquote]
На какой частоте ? На транзисторах можно собрать на любую частоту... маленький и простой приёмник. Бесплатно))
мп42 и п416 - прикольные транзисторы)) Правда давно закончились... лет 20 назад))
К174ХА4201Б... TDA7000... всё однотипно...
Толян-Деловой писал(а):мучаю...хороша...
Интересно... чем ? ))
Сообщение Asmodey »
ХА42 в качестве узкополостного тракта рекомендуется использовать во второй ПЧ.
Сообщение Morroc »
Ну фиг знает... С точки зрения экономии возможно. 336х/337х тогда уж.
[uquote="Толян-Деловой",url="/forum/viewtopic.php?p=3914604#p3914604"]люди на мп42 и п416 собирают и довольные.
мучаю...хороша стерва...[/uquote]
А они чем довольны то ? Что конструкция в принципе заработала хоть как то ? Ну Ок ) Ничего особо хорошего в ней нет.
Так он и будет маленький и простой в плане сборки/настройки (последнее немаловажно),. Уж поверьте, на МП42 П416 такой приемник будет куда больше, а при сопоставимой чувствительности и качестве приема вы так знатно с этой штукой сексом назанимаетесь... просто ухх. На микросхеме той ни рыба ни мясо - оно вроде просто, вроде работает, но хреновенько. Ну как бы собирашь, время тратишь, потом в приличной мобиле приемник включаешь и возникает закономерный вопрос "ну и нахрена я это собирал то ?". Если уж время тратить, то результат должен быть не хуже (пусть и без стерео), imho.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3914680#p3914680"]Ну фиг знает... С точки зрения экономии возможно. 336х/337х тогда уж.[/uquote]
Не с точки, а просто потому что. MC33xx само собой, но если кто решил ХА42 использовать как МС для узкополосного радиоприема, то разумно будет воткнуть ее во вторую ПЧ, где она более или менее нормально сможет себя показать. А не пытаться изобразить не ней весь приемный тракт узкополосного ЧМ приемника, что чревато разочарованием.
собирал я приёмники на мс3361.мс3362.мс13135 работают не плохо но...нужны пары кварцев с разносом в пч либо синтезатор.......
тут ко мне товарищ зашол я ему показываю а он мне идею подкинул - говорит засунь эту микруху в железную лампу и залей схему эпоксидкой лампу собери а усилитель в другую лампу получится типа ламповое фм радио.собрать и ему на день рождения подарить 8)
на столе лежали лампы 6Ж8 и 6П9.....
Сообщение Morroc »
Зачем такие сложности, тем более лампы светится не будут (а это примерно большая часть "теплой ламповости" и есть). Сверху шасси ставим трансформатор, лампы, большие конденсаторы, накал подключаем чтобы светилося, а снизу лепим рабочую схему на микросхемах - все довольны )
синтезаторы сейчас недороги и несложны, с si5351 можно получить даже больше одной частоты одновременно если надо и в первый и во второй смпсители, правда синтезаторы тянут за собой мк или ардуину какую, но время такое - радиогубителю пора знать с чем их едят.
можно собрать обычный ламповый унч а фм приёмник в лампе как опция....
надо отслушать как звучит ха42б с ламповым унч.
унч имеются разные.буду испытывать.
Сообщение Morroc »
...тяжко вздохнул
