блендер SUPRA HBS 121 вскрытие
Сообщение aletdin »
попался мне практически даром и почти новый блендер. но, ессесно, не рабочий. ну думаю, - гляну. дык КАК он разбирается? ничо не понимаю. ниодной дырочки-щелочки-отверстия-защелки. прям монолит. подскажите
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Добавлено after 1 hour 58 minutes 28 seconds:
блин , ребяты, чо НИКТО чтоль блендер не ремонтировал? (я впервый раз просто с таким)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение otest »
Кнопку выковырни.
Сообщение aletdin »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3914763#p3914763"]Кнопку выковырни.[/uquote]
под ней ничо нового :(
вот был чел с такой же проблемой, к сожалению и он сам , и его фотоотчет канули в лету
https://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=31065
Сообщение Wladimir_TS »
...значит невыковырнул...разбирается сверху. Снимается ручка и пластик с кнопками. Шанс сломать защелки без опыта близок к 99,999....%
Сообщение aletdin »
уф!!! я его победил!!! :beer: нижний фланец проклеен снутри к корпусу. тонкой полоской железной простучал - вытащил.. сверху черная крышка-регулятор - на защелках. под ней 4 винта. вынимается вся требуха вниз. при осмотре видно что то то погорело. щас посмотрю - что
UPD: симистор BT134-600. прям канкретно сгорел
Сообщение gsmart »
aletdin писал(а): симистор BT134-600. прям канкретно сгорел
Симисторы обычно так просто не горят, его обычно тянет за собой витканувший движок или заклинивший редуктор.
Сообщение aletdin »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3914849#p3914849"]его обычно тянет за собой витканувший движок[/uquote]
а как движок проверить?
еще кстати и предохранитель плавкий тож дохлый
Сообщение Troubleshooter »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3914852#p3914852"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3914849#p3914849"]его обычно тянет за собой витканувший движок[/uquote]
а как движок проверить?[/uquote]
Движек подключить напрямую, без регулятора.
Только аккуратно - на полном ходу дергается жестоко, лучше через лампочку ватт на 100. Смотреть отсутствие сильного искрения на коллекторе. Но обычно симмистор дохнет просто от заклинивания вала.
Сообщение aletdin »
движок проверил - рабочий. искрит немного коллектор и одна щетка ниже другой. ну да ладно на пока. выкинул нах плату регулятора. подключил через: предохранитель-термистор-диод ну и мост диодный на 10А перед движком. вроде норм работает, ничо не греется. тоесь - от чего же нахрен огнем погорел симмистор - так я и не понял... :dont_know:
