AT91SAM7X256 не стартует при переключении питания (IAR).
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
История следующая. Дано: AT91SAM7X256 (плата от Olimex), IAR, J-link. При прошивке и входе в отладку - программа стартует и работает нормально. Но! Как при подключенном, как при отключенном отладчике программа не стартует после переключения питания или после сброса по внешнему выводу сброса. Внешний сброс в контроллере сброса включен, собакотаймер остановлен. Прошивка зашивается куда надо. Atmel'овский стартап подключен и частично переписан (исключительно для отвязки от Atmel'овских библиотек). В чем может быть подляна?
R2AIV 73!
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Re: AT91SAM7X256 не стартует при переключении питания (IAR).
Что значит не стартует? Контроллер находится в ресете? Он ушёл в бутлоадер? Прошивка повисла? Он стёрся? Надо в этом разобраться.
- KT315B
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3915330#p3915330"]Что значит не стартует? Контроллер находится в ресете? Он ушёл в бутлоадер? Прошивка повисла? Он стёрся? Надо в этом разобраться.[/uquote]
Прошивка на месте, не в ресете точно. Дело в том, что если запускать отладку - он попадает в main() и программа работает. По ресету (внешнему), кстати, тоже проваливается неведомо куда: т.е. запущен с помощью отладчика, программа работает, жму ресет - отваливается и тишина. Запускаю снова отладку - все ок. По карте памяти программа пишется туда, куда надо. Такое ощущение, что где-то надо точку входа прописать в самом иаре, может быть в настройках линкера - ничего подобного там не нашел. В кейлом и тем-же контроллером проблем никаких нет, равно как и в иаре с другими контроллерами (STM32).
R2AIV 73!
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3915703#p3915703"]Прошивка на месте, не в ресете точно. Дело в том, что если запускать отладку - он попадает в main() и программа работает. По ресету (внешнему), кстати, тоже проваливается неведомо куда: т.е. запущен с помощью отладчика, программа работает, жму ресет - отваливается и тишина.[/uquote]Не прописана или неправильно прописана таблица векторов прерываний. Или неправильно сконфигурены boot-пины или boot-биты (если таковые имеются), которые указывают откуда стартовать ПО.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3915703#p3915703"]В кейлом и тем-же контроллером проблем никаких нет, равно как и в иаре с другими контроллерами (STM32).[/uquote]Так сравните образы прошивки от кейла от IAR, особенно область таблицы прерываний.
А STM32 - это вообще другое ядро, причём тут он?
- KT315B
boot-пины там отсутвуют как класс, таблица прерываний тоже в норме, она в стартап-файле прописывается. У Атмела изначально стартап кривой - его переписывать надо, что сделано. STM тут просто при том, что он работает с ИАРом "из коробки" и без нареканий, с SAM тут дурь какая-то. Есть подозрение, что кривой линкер-скрипт, который с иаром идет.
R2AIV 73!
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3917538#p3917538"]Есть подозрение, что кривой линкер-скрипт, который с иаром идет.[/uquote]Что-то, по вашему, у всех всё кривое - у атмела стартап, у иара линкерскрипт. Как-то странно, не находите? Да и не работало бы оно под отладкой с кривым icf. Он у иар простой и надёжный как АК.
IAR startupIAR icfЧто тут кривого?
IAR startup
* ATMEL Microcontroller Software Support
* Copyright (c) 2008, Atmel Corporation
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* - Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
* this list of conditions and the disclaimer below.
* Atmel's name may not be used to endorse or promote products derived from
* this software without specific prior written permission.
* DISCLAIMER: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ATMEL "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ATMEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
* OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
* LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
* NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
IAR startup file for AT91SAM7X microcontrollers.
MODULE ?cstartup
;; Forward declaration of sections.
SECTION IRQ_STACK:DATA:NOROOT(2)
SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
// Headers
#define __ASSEMBLY__
#include "board.h"
// Definitions
#define ARM_MODE_ABT 0x17
#define ARM_MODE_FIQ 0x11
#define ARM_MODE_IRQ 0x12
#define ARM_MODE_SVC 0x13
#define ARM_MODE_SYS 0x1F
#define I_BIT 0x80
#define F_BIT 0x40
// Startup routine
Exception vectors
SECTION .vectors:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC resetVector
PUBLIC irqHandler
EXTERN Undefined_Handler
EXTERN SWI_Handler
EXTERN Prefetch_Handler
EXTERN Abort_Handler
EXTERN FIQ_Handler
ARM
__iar_init$$done: ; The interrupt vector is not needed
; until after copy initialization is done
resetVector:
; All default exception handlers (except reset) are
; defined as weak symbol definitions.
; If a handler is defined by the application it will take precedence.
LDR pc, =resetHandler ; Reset
LDR pc, Undefined_Addr ; Undefined instructions
LDR pc, SWI_Addr ; Software interrupt (SWI/SYS)
LDR pc, Prefetch_Addr ; Prefetch abort
LDR pc, Abort_Addr ; Data abort
B . ; RESERVED
LDR pc, =irqHandler ; IRQ
LDR pc, FIQ_Addr ; FIQ
Undefined_Addr: DCD Undefined_Handler
SWI_Addr: DCD SWI_Handler
Prefetch_Addr: DCD Prefetch_Handler
Abort_Addr: DCD Abort_Handler
FIQ_Addr: DCD FIQ_Handler
Handles incoming interrupt requests by branching to the corresponding
handler, as defined in the AIC. Supports interrupt nesting.
irqHandler:
/* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
SUB lr, lr, #4
STMFD sp!, {lr}
MRS lr, SPSR
STMFD sp!, {r0, lr}
/* Write in the IVR to support Protect Mode */
LDR lr, =AT91C_BASE_AIC
LDR r0, [r14, #AIC_IVR]
STR lr, [r14, #AIC_IVR]
/* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
MSR CPSR_c, #ARM_MODE_SYS
STMFD sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
MOV lr, pc
BX r0
LDMIA sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
MSR CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
/* Acknowledge interrupt */
STR lr, [r14, #AIC_EOICR]
/* Restore interrupt context and branch back to calling code */
LDMIA sp!, {r0, lr}
MSR SPSR_cxsf, lr
LDMIA sp!, {pc}^
After a reset, execution starts here, the mode is ARM, supervisor
with interrupts disabled.
Initializes the chip and branches to the main() function.
SECTION .cstartup:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC resetHandler
EXTERN LowLevelInit
EXTERN ?main
REQUIRE resetVector
ARM
resetHandler:
/* Set pc to actual code location (i.e. not in remap zone) */
LDR pc, =label
/* Perform low-level initialization of the chip using LowLevelInit() */
label:
LDR r0, =LowLevelInit
LDR r4, =SFE(CSTACK)
MOV sp, r4
MOV lr, pc
BX r0
/* Set up the interrupt stack pointer. */
MSR cpsr_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT ; Change the mode
LDR sp, =SFE(IRQ_STACK)
/* Set up the SYS stack pointer. */
MSR cpsr_c, #ARM_MODE_SYS | F_BIT ; Change the mode
LDR sp, =SFE(CSTACK)
/* Branch to main() */
LDR r0, =?main
MOV lr, pc
BX r0
/* Loop indefinitely when program is finished */
loop4:
B loop4
END
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\a_v1_0.xml" */
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x100000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x13FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x200000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20FFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_startup__ = 0x100;
define symbol __ICFEDIT_size_vectors__ = 0x100;
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x1000;
define symbol __ICFEDIT_size_svcstack__ = 0x60;
define symbol __ICFEDIT_size_irqstack__ = 0x60;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x0;
/*-Exports-*/
export symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__;
export symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__;
export symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__;
export symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__;
export symbol __ICFEDIT_size_startup__;
export symbol __ICFEDIT_size_vectors__;
export symbol __ICFEDIT_size_cstack__;
export symbol __ICFEDIT_size_svcstack__;
export symbol __ICFEDIT_size_irqstack__;
export symbol __ICFEDIT_size_heap__;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region STA_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ size __ICFEDIT_size_startup__];
define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__+__ICFEDIT_size_startup__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region VEC_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ size __ICFEDIT_size_vectors__];
define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__+__ICFEDIT_size_vectors__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block SVC_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_svcstack__ { };
define block IRQ_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_irqstack__ { };
define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
initialize by copy { readwrite };
initialize by copy { section .vectors };
place in STA_region { section .cstartup };
place in ROM_region { readonly };
place in VEC_region { section .vectors };
place in RAM_region { readwrite, block IRQ_STACK, block SVC_STACK, block CSTACK, block HEAP };
- KT315B
Привязка к board.h хотя бы. Там это сделано ради адресов регистра контроллера прерываний, что мешало прописать их в самом стартапе? ) Зачем тянуть c собой board.h и атмеловскую либу, если этого не надо, а надо просто писать в регистры МК и все, как по аналогии с CMSIS. Просто, может я чего-то не догоняю (скорее всего), но как тогда можно создать "пустой" проект со стартапом, что он при прошивке во флеш нормально проваливался в main() и работал?
R2AIV 73!
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3917754#p3917754"]Привязка к board.h хотя бы. Там это сделано ради адресов регистра контроллера прерываний, что мешало прописать их в самом стартапе? )[/uquote] То есть, поставить // перед #include "board.h" и добавить одну константу это и есть "надо переписывать"?
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3917754#p3917754"]Просто, может я чего-то не догоняю (скорее всего), но как тогда можно создать "пустой" проект со стартапом, что он при прошивке во флеш нормально проваливался в main() и работал?[/uquote]Что-то мешает ему сейчас добраться до main? Отчётливо наблюдаю в нём
LDR r0, =?main
MOV lr, pc
BX r0- KT315B
Да добраться до main() ему ничего не мешает. Еще раз опишу проблему. При прошивке и отладки (когда жмешь Debug в IARе) - все ок. Если отключить питание, а потом подключить - никаких телодвижений. Прошивка попадает туда, куда надо (по карте адресов), т.е. во флеш. Вот в этом то и заключается непонятка )
R2AIV 73!
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3917769#p3917769"]никаких телодвижений[/uquote]Я не знаю такого состояния процессора. Он при подаче питания либо в ресете, либо исполняет какой-то код.
- KT315B
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3917777#p3917777"][uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3917769#p3917769"]никаких телодвижений[/uquote]Я не знаю такого состояния процессора. Он при подаче питания либо в ресете, либо исполняет какой-то код.[/uquote]
Наверное исполняет, только вот какой, и что в этот момент в регистре PC - непонятно, ибо при входе в отладчик он сбрасывается "куда надо".
R2AIV 73!
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Прямо начиная с resetHandler начинайте "зажигать диод" при прохождении контрольной точки.
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3917782#p3917782"]Наверное исполняет, только вот какой, и что в этот момент в регистре PC - непонятно, ибо при входе в отладчик он сбрасывается "куда надо".[/uquote]Видимо где-то как-то нужно указать - куда нужно передавать управление после выхода из RESET-а (или из boot-ROM). Даже если нет boot-пинов, то возможно есть boot-биты в регистрах конфигурации/флеши. Которые вы неправильно установили.
В 99.9% случаев проблема заключается в прокладке, а не в МК.
PS: Ещё можно попробовать подключиться под отладчиком к работающему МК (без сброса) и посмотреть - где же он бродит?
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Да блин, 1-минутное прочтение даташита с поиском по слову boot даёт ответ.
A general purpose NVM (GPNVM) bit is used to boot either on the ROM (default) or from the
Flash.
This GPNVM bit can be cleared or set respectively through the commands “Clear General-purpose
NVM Bit” and “Set General-purpose NVM Bit” of the EFC User Interface.
Setting the GPNVM Bit 2 selects the boot from the Flash. Asserting ERASE clears the GPNVM
Bit 2 and thus selects the boot from the ROM by default.
Ну вот - оказали медвежью услугу. А я хотел подтолкнуть ТС-а к самостоятельному открытию мануала. Намекал и намекал...VladislavS писал(а):Да блин, 1-минутное прочтение даташита с поиском по слову boot даёт ответ.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Да у меня всё это время тоже была надежда, что ТС поймёт, что в SAM-BA висит.
- KT315B
Едрить-колотить! jcxz, VladislavS, спасибо огромное! Я же перекапывал всякие атмеловские lowlevel_init и прочие примеры, а до сути так и не докопался.
R2AIV 73!
