На столе навалено всего, надо собрать в кучу. Прикинул колечко, но мотать както лень, не определился с обмотками, тем времен надо и макетку приделать.
Проблема компоновки. Хотелось бы и чтоб плата ставилась на разъём который некуда крепить, а его высота 10мм, надо ещё отступ снизу делать и какието стойки под него, будут штырьки 2.24 на куске макетки.
Но и внизу есть есть модуль в углублении над которым хотелось бы этот транс на кольце повесить, думал дырку в плате сделать под транс, а теперь думаю просто снизу платы сделать, там ведь всё равно разъём. А так может и всю плату вниз деталями чтоб по высоте не торчало сверху, наверху ещё платы будут.
В общем кольцо толщина 10мм, окно 14мм, какая будет высота с обмоткой?
Сначало я их просто сложил, было бы актуально еслиб там был один виток 14мм, но ведь у кольца обмотка разделена по сторонам, получается что с одной стороны выходит меньше чем половина.
Есть какието формулы или пропорция что должно получится? Ну чтото подозреваю что не половина окна, а может 2/3 ?
