Помогите подключить плату
Сообщение Radio_novice »
Имеется у меня плата управления (по сути диммер)
Я не пойму как его подключить. Схему я не нашел в интернете. На плате только три контакта под клеммы. К контактам L и N я так понимаю идет сетевой шнур, а контакт HEAT он один, к нему два провода априори не подсоеденишь)
А те два гнезда под шлейфы то регулировка мощности и датчик перегрева. Фото прилагаю и надеюсь на подсказки
Сообщение MrLeo »
Она и подключается как диммер. Один конец нагревателя к клемме HEAT, а другой, видимо, к N. Если между ними ноль, то к L.
Сообщение gsmart »
Radio_novice писал(а): На плате только три контакта под клеммы. К контактам L и N я так понимаю идет сетевой шнур, а контакт HEAT он один, к нему два провода априори не подсоеденишь)
Значит какой-то из контактов L или N общий, к нему цепляется два провода.
Сообщение AndTer »
L общий, к нему цепляется два провода. А N в разрыв.
Я предполагал что один из контактов может быть общим для двух проводов от вилки. Но если смотреть с обратной стороны, контакты от клеммника на одной дорожке. Следовательно это КЗ будет
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3915678#p3915678"]Имеется у меня плата управления (по сути диммер)
Я не пойму как его подключить.[/uquote]
Вот так:
С контакта "L" дорожка идёт на тиристор?, то есть она разрывается, "второй провод", который не разрывается- это "N"
(93.53 КБ) 362 скачивания
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3915769#p3915769"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3915678#p3915678"]Имеется у меня плата управления (по сути диммер)
Вот так:
С контакта "L" дорожка идёт на тиристор?, то есть она разрывается, "второй провод", который не разрывается- это "N"[/uquote]
То симистор) Ну вообще да, надо попробовать напрямую подпаять провода, а то я с этими клеммами вообще запутался
Добавлено after 18 minutes 25 seconds:
Короче это ппц... хоть убей не пойму сию элементарную схему. Подключил как советовали, на выходе 4.5 вольта независимо от регулировки переменного резистора. (Плата рабочая) Была по крайней мере, до того момента пока я не решил измерить амперы на ней) Хлопнуло нормально, только что именно не могу понять, до сих пор искры в глазах
Сообщение AndTer »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3915772#p3915772"]Подключил как советовали
Хлопнуло нормально[/uquote]
Как кто советовал?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3915786#p3915786"]Как кто советовал?[/uquote]
Тут важнее, что
Radio_novice писал(а): (Плата рабочая) Была по крайней мере, до того момента пока я не решил измерить амперы на ней) Хлопнуло нормально, только что именно не могу понять, до сих пор искры в глазах
Просто очередной раз померяли мультиметром амперы в розетке... :dont_know:
зы...
СпойлерЕсли с первого раза не получилось, значит, парашютный спорт не для вас :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3915789#p3915789"][uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3915786#p3915786"]Как кто советовал?[/uquote]
Тут важнее, что
зы...
[/uquote]
Нуууу не совсем в розетке, там же 4.5 вольта была, а прибор позволяет измерять переменный ток, вот я и...лохонулся)
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3915804#p3915804"]Нуууу не совсем в розетке, ....прибор позволяет измерять переменный ток, вот я и...лохонулся)[/uquote]
Ну, всё.. :beer: Одной проблемой меньше. :facepalm: Теперь подключать нечего. :dont_know:
Теперь будем заниматься ремонтом мультиметра.. :shock:
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Теперь будем заниматься ремонтом мультиметра
Сообщение MrLeo »
Radio_novice, ну, лампочка же есть!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3915827#p3915827"]
Изображение[/uquote]
Неее, мультиметр живой, компоненты на плате тоже. Только текстолит обгорел
А, ну это вы что- то на плате коротнули..
зы.. И проверьте, у вас на вводе в электрощите стоят НАСТОЯЩИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, или "жучки"? Вообще- то у вас должно было электричество вырубиться..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3915974#p3915974"]А, ну это вы что- то на плате коротнули..
зы.. И проверьте, у вас на вводе в электрощите стоят НАСТОЯЩИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, или "жучки"? Вообще- то у вас должно было электричество вырубиться..[/uquote]
Даже свет не моргнул тогда) Зато плата обгорела в местах где я щупы прикладывал и сами щупы поплавились чутка. Симистор кстати тоже треснул. Теперь придется собирать новый диммер с нуля :D
Вернуться в «Практика»
