Подскажите что делать?Спасибо.
Полярность конденсатора
Стыдно сказать,но не помню,честно!Сижу собираю(пайка),набор "Защита АС",для усилителя на заказ.Все впаял,а одну деталь боюсь.В чем дело?Объясняю.Конденсатор фирма CapXon 100мкф Х 16В на корпусе не обозначен " МИНУС ",отводы короткий и длинный.Длинный это " МИНУС ",это помню.На плате,куда его впаивать,четко обозначено " + " и " - ".А я что то побаиваюсь.Вдруг емкость не полярная?Или еще что то.
а и неполярная- что ему сделается?
Не понял.Впаять по правилу отводов?Короткий на " МИНУС ",длинный на " ПЛЮС ",нечего страшного,и запомнить на будующее
пересмотрел пять штук разных...длинный у всех плюс ( легко запомнить...особенно мужуку
Я об этом знал.Я о том,что,в комплекте 10 конденсаторов,этой фирмы,у всех на корпусе обозначен " МИНУС ",а на этом нет,только выводы.Значит впаиваю и все ок?
Для начала подайте на выводы электролита номинальное напряжение с ЛБП, если ёмкость не нагреется и не хлопнет в течении 15-20 минут, значит с полярностью всё нормально.ORION105 писал(а):Значит впаиваю и все ок?
А я что то запутался вообще.А что мы добьемся этим методом?Проверим выдержит 16 Вольт или нет?На всходе схемы не будет 16 вольт постоянно идти.Напряжение там будет при аварии УМ.Если подключить плюс к плюсу минус к минусу ЛБП,процентов 98 что выдержит,он новый.В чем фокус?
Он, C1, обязан быть неполярным!
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
На плате указана полярность.Но я понял,впаиваем и все,так Уважаемый SW_Сервис?На плате место установки емкости контакт один закрашен в белый цвет(полукруг).
Серия то на нем написана? На CapXon всегда серия пишется. Вероятнее всего написано NP - неполярный, они обычно светло зеленые, одна нога длиннее другой, как и у полярных.ORION105 писал(а):Конденсатор фирма CapXon 100мкф Х 16В на корпусе не обозначен " МИНУС ",
Воо!!Да,сейчас увидел(просматрел),а не знал,что по серии все стает на свои места.Серия NP светло зеленный.Большое спасибо Уважаемый Martin76.А то вокруг танцуем,и всякие ЛБП надо искать.А тут коротко и ясно.Удачи Вам
