Управление fsp3528 от lm358
leha_m1986
- Встал на лапы
Здравствуйте. Нашел схему управления fsp3528. Пока собираю только регулировку напряжения. Пересчитал делитель под 30 вольт, переменник 50кОм. В цепи обратной связи поставил подстроечник на 10кОм для регулировки. При напряжении около 12 вольт шимка начинает щелкать, то есть ОУ как бы работает импульсами, чем выше напряжение, тем выше частота импульсов. Что это может быть? Подскажите.
- (88.24 КБ) 278 скачиваний
Re: Управление fsp3528 от lm358
А что нарисовать свою схему со всеми изменениями лень? Вот и гадай где что поставили.
Вы LM358 запитали от дежурки 12 вольт.
Соответственно, более этого она выдать не может.
Схема у вас странная получается.
Выходы 2-х разных ОУ соединяете.
leha_m1986
- Встал на лапы
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3916011#p3916011"]Вы LM358 запитали от дежурки 12 вольт.
Выходы 2-х разных ОУ соединяете.[/uquote]
так мне и не надо 12 на выходе. Тут ОУ работает как компаратор. Да и собираю пока только правую часть(регулировка напряжения). Не могу подобрать номиналы RC обратной связи.
