Помогите разобрать легкую для вас схему
Сообщение NightShokers »
Смотрел ютуб, читал чтоб понять эти обозначения, нифига не понял. Почему например у 561ЛА7 на схеме задействованы только 3 ножки? И почему не написано к каким подпаиваться нужно? Мне сказали что 7 и 14 это питание схемы. Итого 5 ножек будет задействованы, а остальные что, не трогать? Или например у резистора написано 1К, понятно, но если написано 1,0 или 100,0 без буквы, что это значит? Или проще скажите мне что куда паять, хочу с утра сходить купить необходимое :))) :)))
[quote="NightShokers"]Изображение Изображение
На твоём месте я бы не стал экспериментировать с логическими цифровыми микросхемами в качестве линейных усилителей сигнала.
Лучше уж подобрать схему на низковольтном операционном усилителе.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3915945#p3915945"]На твоём месте я бы не стал экспериментировать с логическими цифровыми микросхемами в качестве линейных усилителей сигнала.
Лучше уж подобрать схему на низковольтном операционном усилителе.[/uquote]
Выбрал ее потому что писали что у нее хорошая чувствительность и то что можно подключить внешнее питание к микрофону. Усилитель нужен для старого кнопочного телефона.
[uquote="NightShokers",url="/forum/viewtopic.php?p=3915948#p3915948"]Выбрал ее потому что писали что у нее хорошая чувствительность и то что можно подключить внешнее питание к микрофону. Усилитель нужен для старого кнопочного телефона.[/uquote] Посмотри на форуме СХЕМЫ, тут есть проверенные схемы микрофонных усилителей с низковольтным питанием, проверенные и обкатанные на практике. Ну заодно и прикинь, где ты разместишь в телефоне такую сборку, там и так всё забито под завязку.
[uquote="NightShokers",url="/forum/viewtopic.php?p=3915948#p3915948"]Усилитель нужен для старого кнопочного телефона.[/uquote]
Для какого именно "кнопочного"-
вот такого:
или такого?
На сайте есть статья про усилители для микрофонов с фантомным питанием-
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3915973#p3915973"][uquote="NightShokers",url="/forum/viewtopic.php?p=3915948#p3915948"]Усилитель нужен для старого кнопочного телефона.[/uquote]
вот такого:
или такого?
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/[/uquote]
Как нокия
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3915960#p3915960"][uquote="NightShokers",url="/forum/viewtopic.php?p=3915948#p3915948"]Выбрал ее потому что писали что у нее хорошая чувствительность и то что можно подключить внешнее питание к микрофону. Усилитель нужен для старого кнопочного телефона.[/uquote] Посмотри на форуме СХЕМЫ, тут есть проверенные схемы микрофонных усилителей с низковольтным питанием, проверенные и обкатанные на практике. Ну заодно и прикинь, где ты разместишь в телефоне такую сборку, там и так всё забито под завязку.[/uquote]
Я не хотел встраивать. Эта плата присоединяется вместо микрофона гарнитуры и размещается на расстояние в районе 50см чтобы не было фона. Да и для меня как новичка эта схема показалась легче чем остальные. Мне просто нужно знать где, что и куда припаять.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Нужно чтоб очень хорошо было слышно что происходит вокруг. По этому выбрана эта схема.
akl
Сообщение akl »
Чтобы не спалить микросхему из-за свободно болтающихся входов, для начала, соедините как на рисунке.
(37.69 КБ) 275 скачиваний
[uquote="NightShokers",url="/forum/viewtopic.php?p=3916018#p3916018"]Я не хотел встраивать. Эта плата присоединяется вместо микрофона гарнитуры и размещается на расстояние в районе 50см чтобы не было фона. Да и для меня как новичка эта схема показалась легче чем остальные. Мне просто нужно знать где, что и куда припаять.
Нужно чтоб очень хорошо было слышно что происходит вокруг. По этому выбрана эта схема.[/uquote]
Вы не оценивали усиление этой схемы, поэтому не знаете, что вам нужно..
Схема в телефона и так обладает достаточной чувствительностью, а то, что вы хотите "спаять"- это усилитель с очень большим, для вашей схемы, усилением. К тому же потребуется внешний источник питания.
Соберите первую схему по ссылке- https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
она заметно чувствительнее "просто микрофона", ПРОВЕРЕНА, подключается вместо микрофона, и не требует дополнительного источника питания.
Если вам покажется "мало", дорабтайте схему вот до этой:
она ещё чувствительнее, и уж точно эти схемы проще, чем та, за которую вы "зацепились"..
Сообщение Dik13 »
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
АлександрЛ писал(а):...и уж точно эти схемы проще...
и лучше,
и с питанием(диапазон работоспособности) я думаю мороки не будет,
и компактнее - на вскидку можно уместить всё это дело по размерам корпуса этой 561-ой, а то и в 5на5 мм уложиться...
