Как подключить аудиосистему DVD к современному телевизору?
Сообщение RedLedStar »
Хотел подключить аудиосистему DVD (там 3 маленькие колонки слева , 3 справа и сабвуфер с 2 динамиками).
Все эти колонки подключены к DVD.
Проблема в том что не получается подключить колонки к современному телевизору.
Со старым всё работало.
Все тюльпаны вставлены : красный , белый , жёлтый.
Но нужен видимо ещё какой-то кабель.
HDMI или какой-то ещё. Или видео разъем DVD.
Вот только проблема вся в том , что в DVD нет HDMI... :dont_know: :facepalm:
Как их подключить то?
Может есть какой то переходник? :idea:
Не хотят они связываться...
И на ТВ нет сигнала... :facepalm:
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3916321#p3916321"]Хотел подключить аудиосистему DVD ...
... :facepalm:[/uquote]
ВНИМАТЕЛЬНО прочти свой вопрос.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3916341#p3916341"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3916321#p3916321"]Хотел подключить аудиосистему DVD ...
ВНИМАТЕЛЬНО прочти свой вопрос.[/uquote]
Чего не так? Аудиосистема идёт вместе с DVD.
HDMI нет. Как можно по другому соединить?
Добавлено after 31 minute 26 seconds:
Re: Как подключить аудиосистему DVD к современному телевизору?
А если купить переходник с HDMI на тюльпаны , тюльпаны воткнуть в видик , а HDMI в телевизор воткнуть – работать будет?
Ещё раз:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3916321#p3916321"]...аудиосистему DVD ...Или видео разъем ...[/uquote]
Дык Аудио или Видео?!
High Definition Multimedia Interface (HDMI; читается как Эйч-Ди-Эм-Ай) — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDCP).
Верно говорят: "Правильно заданный вопрос содержит половину ... " (с) далее по тексту.
Добавлено after 6 minutes 1 second:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3916321#p3916321"]...Со старым всё работало.... :facepalm:[/uquote]
Уффф... право, Сударь и не знаю, чем помочь. Есть Jack 3,5. Вот его и в дырку с названием Phone. Далее в усилок и пр. Для проверки, можно головные тлф впырить в эту дырку.
ЗЫ. Или я идиот, или одно из двух.
Сообщение vlasovzloy »
У некоторых телеков китайских ав входа тюльпанов нет. Есть 3,5 джек 4х контактный, подключается через переходник
Нужно подключить к современному телевизору LG аудиосистему со старым DVD LG. На видике нет HDMI , а на телевизоре есть.
Можно ли их соединить переходником с HDMI на тюльпаны?
Модель телевизора?
Сообщение Андрей Бедов »
Я не видел конвертеров CVBS -> HDMI. Хотя наверно сейчас китайцы что угодно ляпают...
Ну по крайней мере cvbs-vga существуют, vga-hdmi тоже
Сообщение Муркиз »
ДВД с колонками называется домашний кинотеатр, а переходник av - hdmi существует:
https://m.pokupki.market.yandex.ru/prod ... 0922518058
Сообщение Rimlyanin »
RedLedStar, ЧТо к чему должно быть подключено и для чего?
Какие сигналы и как должны проходить ?
И лучше сразу с указанием моделей.
Кинотеатр ДВД к телевизору.
Если нужно – напишу названия моделей.
А чем отличается переходник с тюльпанов на hdmi от конвертера тюльпаны – hdmi?
RedLedStar, МОжно подключить магнитофон к усилителю. Но один вариант это для прослушивания кассет чрез усилитель, и другой - для записи. Подключения в первом и втором случае будут отличаться.
Поэтому, ещё раз:
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3923875#p3923875"]RedLedStar, ЧТо к чему должно быть подключено и для чего?[/uquote]
Одно дело это когда с DVD-диска, воспроизводимого в DVD-плеере мы хотим смотреть кино на телевизоре, и совсем другое - слушать звук из телевизора на колонки.
Так я не просто так уточнял:
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3923875#p3923875"]Какие сигналы и как должны проходить ?[/uquote]
Ну и конечно же,
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3923875#p3923875"]лучше сразу с указанием моделей.[/uquote]
потому что тогда можно будет найти какие входы-выходы у них есть...
указывать модели неспортивно! мы сами должны догадаться
RedLedStar писал(а):чем отличается переходник с тюльпанов на hdmi от конвертера тюльпаны – hdmi?
Тем, что первого варианта не существует.
Переходник - это грубо говоря два разъёма разного типа, соединённые проводочками. Сигнал в этом случае не подвергается никаким изменениям.
А конвертер - это активный преобразователь сигнала. В случае с "CVBS->HDMI" - из аналогового в цифровой.
Внутри корпуса установлена микросхема АЦП c сопутствующими цепями:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3924419#p3924419"]Тем, что первого варианта не существует.
Переходник - это грубо говоря два разъёма разного типа, соединённые проводочками. Сигнал в этом случае не подвергается никаким изменениям.[/uquote] не совсем сверно есть активные переходники (ониже конвертеры /трансмитеры) из 1 во 2 и наоборот а tit кучу всякого прочего
но обычно эти примочки для видеостима и работать со звуком толка без синхропотока видео они не смогут с высокойдолейц вероятности
боле того зачем изврат всовременых телеках полно анаолныхъ входоф ка и цифрозвук по оптике
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3924349#p3924349"]указывать модели неспортивно! мы сами должны догадаться[/uquote]
Ну простите, наши телепаты заняты, они допрашивают оракулов, чтобы узнать откуда у них сведения которые они распространяют…
пс цас выяснится что ТС какаято экзотная пара девайсоф несовместимого типа...зхвук не тоц системы и долби дижитал толка на кореянскомм..
musor писал(а):не совсем сверно есть активные переходники (ониже конвертеры /трансмитеры) из 1 во 2 и наоборот а tit кучу всякого прочего
musor, чтоль читаем только первый абзац в сообщении?
Андрей Бедов абзацем ниже писал(а):А конвертер - это активный преобразователь сигнала. В случае с "CVBS->HDMI" - из аналогового в цифровой.
RedLedStar, Вы писали
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3924103#p3924103"]Если нужно – напишу названия моделей.[/uquote]
И там написано что
Добавлено: Сб ноя 14, 2020 00:27:46
смотрю я в профиль, и вижу
Последнее посещение: Пн ноя 16, 2020 23:00:21
И даже сообщение было оставлено
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3925813
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 22:58:50
Так что, RedLedStar, отсутствие ответа нам понимать так, что Вы уже смогли подключить аудиосистему DVD к современному телевизору?
Вернуться в «Практика»
