Схема ЗУ-95
Jebocom
Схема ЗУ-95
Сообщение Jebocom »
Доброго времени суток.
Пытаюсь отремонтировать зарядное ЗУ-95. К сожалению резисторы (R1,R2 на схеме) сгорели до черноты, необходимо либо схема, либо может кто по логике подскажет номинал резисторов? Схемку по быстрому я срисовал.
Честно говоря не очень понимаю принцип действия светодиода. Светодиод сгорел, но линза достаточно прозрачная чтобы видеть где какой вывод. По идее зарядное напряжение прикладывается слева направо и потенциал плюсового вывода диодного моста должен был быть выше потенциала (4+), но диод в обратку смотрит :o
musor
Re: Схема ЗУ-95
сц3ветодиод тв нарисовал наоборот
R1Н ОМик ЧАСТО ТАМ СТОИТ 27-33ом ЗАВИСИТ ОТ ТОКА ЗАРЯЛА
если ток выбран =95ма(для 150ма варианта R1-20-22 при заряшде на нем должно падать волта 2-3v
R2 ОТ 470 ДО 1К-определяет яркость диодап при заряде эти детали мало влияют на работу(можно выкинуть) ток заряда задан баласмстным капом vd1-vd4 это не диоды а зенеры на 2.4(2.7)в
ceramicmail
Re: Схема ЗУ-95
Сообщение ceramicmail »
Jebocom
Re: Схема ЗУ-95
Сообщение Jebocom »
musor, ceramicmail спасибо!
musor
Re: Схема ЗУ-95
вот тока зенеры с завода должны стоят 2V7!!! а не 4v7
4.7 вылетают сразу если всунить не 4 акб а менше-перегреваются
вобще у меня была такая - гавно пост совочное ....погорела в лет...
а вот китаянка с трансом железным живет... и прекрасно заря3ает и 2 и 4 акб можно и 1 если приперло но грется тран силнее
причем в китаянке гнезда усеют и АА и ААА
