Радиоуправляемая машинка
Сообщение hanza »
Добрый день!
Не работает машинка на пульте управления. Передние колеса поворачиваются, свет горит. Но задние ни в какую не реагируют.
Хотя свет диодов тускнеет при нажатии вперед и назад. Но на контактах заднего двигателя нет напряжения.
Перед выходами на двигатель стоят резисторы, которые показывают сопротивление 10КОм. А от начала этих резисторов идут проводки на диоды, которые светятся.
В электронике разбираюсь из рук вон плохо, подскажите куда копать: Можно ли подать напряжение на задний двигаетль от другой батарейки, что бы проверить работает он или нет не выпаивая его из схемы? Может ли быть такое, что проблема где то в транзисторах усиления, которые усиливают ток но плохо: ля диодов хватает, а моторчику нет? Или моторчик коротнуло и при подачи на него напряжения он просто все съедает и тестер не показывает напряжения?
<a href="https://img.radiokot.ru/files/142320/medium/2cmv87eirr.jpg" title="2cmv87eirr.jpg"><img src="https://img.radiokot.ru/files/142320/thumbnail/2cmv87eirr.jpg" /></a>
<a href="https://img.radiokot.ru/files/142320/medium/2cmv86ipb1.jpg" title="2cmv86ipb1.jpg"><img src="https://img.radiokot.ru/files/142320/thumbnail/2cmv86ipb1.jpg" /></a>
<a href="https://img.radiokot.ru/files/142320/medium/2cmv857p8y.jpg" title="2cmv857p8y.jpg"><img src="https://img.radiokot.ru/files/142320/thumbnail/2cmv857p8y.jpg" /></a>
Сообщение otest »
Для начала научись выкладывать фотки. Впредь нужно проверять свои сообщения, если конечно уважаешь участников форума.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3916876#p3916876"]Для начала научись выкладывать фотки..[/uquote]
НУ, НЕ ШМОГЛА!!! :))) :))) :)))
Придётся помочь- :))
Хотя, толку от этого мало..
Мотор- скорее всего, коллекторный, типа как у виброзвонка в телефоне-
https://aliexpress.ru/item/4000530818149.html
А, может быть и такой:
https://aliexpress.ru/item/1005001556604299.html
по таким "высокоинформативным" фоткам ничего не понятно..
Судя по количеству мусора на редукторе- "наработка" у него довольно большая, поэтому у него может быть просто заклинен редуктор или моторчик уже выработал свой ресурс..
Можно попробовать, для проверки, подключить, вместо штатного, какой нибудь небольшой моторчик (от привода лотка DVD или CD) типа такого:
Изображение и посмотреть, будет он крутиться, или нет.. :dont_know:
Сам моторчик тоже можно попробовать подключить к батарейке 3~4,5 вольта.. (два или три "пальчика" последовательно), предварительно отключив провода моторчика от платы.
зы "10 кОм" вы как выясняли? Через такое сопротивление ни один моторчик крутиться не будет.. Возможно, это ДРОССЕЛИ-
Но и для них "10 кОм" это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ "дофига". У них, обычно, сопротивление от долей Ом до нескольких Ом..
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3916876#p3916876"]нужно проверять свои сообщения, если конечно уважаешь участников форума.[/uquote]
:beer: :beer: Я иногда несколько раз свои сообщения правлю..
Сообщение hanza »
Александр спасибо за ответ. Моторчик не коллекторный. Такой же как вы указали на втором фото.
Попробую вечером подключить моторчик к батарейке напрямую.
К сожалению свое первое сообщение отредактировать я не могу.
[uquote="hanza",url="/forum/viewtopic.php?p=3917665#p3917665"]Александр спасибо за ответ. Моторчик не коллекторный. Такой же как вы указали на втором фото.
Попробую вечером подключить моторчик к батарейке напрямую.[/uquote]
Если вы про этот моторчик:
то он тоже КОЛЛЕКТОРНЫЙ, это просто так "принцип конструкции мотора" называется, когда напряжение на ротор подаётся через КОЛЛЕКТОР при помощи ЩЁТОК
зы.. Полюсов у ротора может быть намного больше, и, соответственно, коллекторных пластин тоже.
Сообщение hanza »
Моторчик подключенный напрямую к батарейкам урутится.
При отключекнном моторчике на контактах идущих к мотору 0,98 Вольт. Принажатии кнопки "Вперед" тановится 0,56 Вольт. При нажатии кнопки "Назад" становится 2,5 Вольт (хотя в машинке 4 пальчиковые батарейки), при этом через 2-3 секунды вольтаж падает до 1,56 Вольт и через секунду сново становится 2,5 Вольта.
Судя по тому что ток маловат при нажатии наза, то что то случилось с транзисторами
1) Я так понимаю мне теперь выпаивать поочередно транзисторы и тестить их?
2) Почему при нажатии "Вперед" мульииметр не показал отрицательного значения? Тоже транзистор?
