Восстановление sony CDX-GT414U
Сообщение Vladislav.S »
Здравствуйте, отдали магнитолу sony CDX-GT414U c проблемой тихий звук на выходе. хочу попробовать восстановить. УНЧ TDA8588J напряжения в норме, подключал генератор на вход УНЧ 1КНz громкость приличная куда копать может кто что подскажет. что может садить уровень не могу найти, пожалуйста помогите. схемы прикладываю.
https://img.radiokot.ru/files/91189/2co4yycvbi.jpg
https://img.radiokot.ru/files/91189/2co4yx8k1t.jpg
https://img.radiokot.ru/files/91189/2co4yv6j6e.jpg
Сообщение Андрюха 007 »
При воспроизведении с конт. 21,22,23,24,25,26 микросхемы IC401 звук какой, регулируется?
Звук регулируется с любого источника со всех выходов IC401
Сообщение Improver »
Если на выходах 23 и 24 IC401 всё норм, а на входах 11 и 15 IC300 сигнал слабый, проверяй всё между ними. С некоторой долей вероятности могли высохнуть конденсаторы С471 и С461, например, или по линии "MUTE" может сигнал гасится...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
