Быстрые технологии зарядки лития.
Сообщение Valery22 »
Достался аккумулятор от телефона с технологией быстрой зарядки Pump Express. Также, в наличии родная зарядка от этого телефона, с выходом УСБ тайп си. Судя по описанию технологии, контроллер находится непосредственно в аккумуляторе. У аккумулятора 3 вывода.
Собственно вопрос, как их поженить между собой?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=3917888#p3917888"]Судя по описанию технологии, контроллер находится непосредственно в аккумуляторе.[/uquote]Контроллер -- да, есть. Но не зарядки.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=3917888#p3917888"]Также, в наличии родная зарядка от этого телефона, с выходом УСБ тайп си.[/uquote]Это просто блок питания телефона. Непосредственно к аккуму отношения не имеет.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=3917888#p3917888"]Собственно вопрос, как их поженить между собой?[/uquote]Все как всегда, ничего нового.
Между блоком питания и аккумом поставьте специальный девайс под названием "зарядка".
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3917980#p3917980"]Это просто блок питания телефона. Непосредственно к аккуму отношения не имеет.[/uquote]
Блок питания который может изменять ток и напряжение. Технология зарядки используется MediaTek. А это не чип аккума((( Чет я на прямое взаимодействие зарядки с аккумулятором из рекламы технологии клюнул.
Ставлю вопрос по другому. Есть ли стандартный протокол обмена для аккумов? Или в каждом конкретном случае на третьем контакте может быть что угодно?
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=3917992#p3917992"]Блок питания который может изменять ток и напряжение.[/uquote]Не выдумывайте. Только напряжение.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=3917992#p3917992"]Есть ли стандартный протокол обмена для аккумов?[/uquote]Для такого одиночного аккума -- нет.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=3917992#p3917992"]Или в каждом конкретном случае на третьем контакте может быть что угодно?[/uquote]Тоже нет.
Что угодно там точно быть не может. Есть несколько типовых вариантов.
Относительно конкретного сабжа -- там скорее всего терморезистор, для контроля температуры банки.
На терморезистор не похоже. Там явно плата какая-то под фольгой.
Ладно, сам разберусь, как понадобится.
Сообщение Телекот »
там стоит плата защиты от аварийных ситуаций, которая предотвращает возгорания.
А 3 вывод просто терморезистор.
