Инвертор с 220 в 110В без трансформатора
mosfet36
Сообщение mosfet36 »
Здравствуйте!
Есть потребность запитать прибор от сети 220В который рассчитан на напряжение 120В, мощность 600Вт. Внутри стоит ИИП, т.е емкости по входу в блоке заряжаются до 170В.
Места на трансформатор в корпусе нет, дополнительный внешний адаптер не допустим.
Есть идея понизить сетевое напряжение при помощи схемы полу моста как в ИБП, при этом ключи коммутировать частотой 50-100Гц.
На данный момент вижу схему примерно так, две емкости на 680мк с точкой с середины, далее ключи IRFP460, управление TL494+IR2110, ну и блок питания маленький на трансформаторе для питания драйвера.
Возможно кто то подскажет другое решение, может на тиристорах как то проще, или синхронно с сетью как то управлять ключами этими без микросхемы...
Благодарю!
musor
Re: Инвертор с 220 в 110В без трансформатора
годной алтернативы автотрансу или переделке родного бп нет то что вы задумали не взлетит напротиф сделает бах...
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="mosfet36",url="/forum/viewtopic.php?p=3918060#p3918060"]Возможно кто то подскажет другое решение[/uquote]Вашей идеи не понял вообще, чего вы там напредлагали.
Самое простое и правильное в подобном случае -- перевести родной блок питания на питание от 220В.
musor
и вобше еслиб назвалили что это и модель мож и готове решения имеются
к чему знифроватся понятно пригнали из пиндоси стирку или японамамы приваезли какойто хлам
если хлам стоит того то лучше решение мошный ЛАТР(выставить выход и ручку снять-от шаловливых ручек)
mikes357
Сообщение mikes357 »
Самое простое - электроплитку на киловатт последовательно, но это - внешнее решение и Вам явно не подойдет.
А фото исходного есть? С обоих сторон платы?
ЗЫ: синхроненько так получилось :))
musor
вот тока не надо баласты ему предлагать 100500% нагрузка там меняется от режима...
mikes357
На тиристорах на мастерграде попадалось, но тут явно проще понижатель трансформаторный в стену вмонтировать, со съёмной защитной крышкой
musor
тиристорные сифу вазможны но чтото сложне бритвы яб им не доверил....
нгасмотрелся на сощеную пиндоскую технику корторую пытались питать от таких вилок адаптероф @Europe tourist adapter for USA
mosfet36
Вот как хочу сделать. Я сам прекрасно понимаю что лучше трансформатора ничего нет. По данной схеме на нагрузку должен идти прямоугольные двухполярные импульсы амплитудой 155В частотой 50Гц.
(28.74 КБ) 183 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Переделать родной блок питания на нужное напряжение и всё.
По какой схеме он сделан?
mosfet36
Там драйвер ксеноновой лампы, плюс бп управления и дежурка, переделка очень дорогая выйдет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Выпрямитель, входной электролит, генератор на ИР2153, ключи, дроссель, выходной электролит. На выходе будет примерно половина входного .
Но для мощных ключей ИРку надо усилить повторителями.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А в драйвере ксеноновой дампы скорее всего ККМ стоииит от постоянки ему и пополохеть может.
ЗЫ - у самого актуален вопрос, только нагрузка электродвигатель синхронный датчиковый (А-ля БДС-0,2 на сиииильных стероидах). Управляется блоком управления.
Телекот
Сообщение Телекот »
mosfet36 писал(а):Внутри стоит ИИП, т.е емкости по входу в блоке заряжаются до 170В.
mosfet36
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3918272#p3918272"]Выпрямитель, входной электролит, генератор на ИР2153, ключи, дроссель, выходной электролит. На выходе будет примерно половина входного .
Но для мощных ключей ИРку надо усилить повторителями.[/uquote]
Да, сначала я именно так и видел решение, но хочется сделать максимально надежным и простым это устройство.
Вот такое набросал, тут будет потера на нагрев транзисторов при переключении т.к напряжение нарастает и спадает не быстро,в остальном простота и надежность, на выходе получим двух полярное напряжение половину сетевого (это не важно т.к по входу устройства есть выпрямитель).
Корректора мощности в устройстве нету.
Ток нагрузки при работе от сети прибора (при 120В) 5А.
Поделитесь мнением по данной схеме, стоит ли пробовать, и как оптимизировать ее максимально, не будет ли это утюгом при указанных токах.
(33.51 КБ) 144 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Сгорит ваша схема.
mosfet36
Я собирал подобную на макете, только на IRF540 и входное напряжение было 30В, на выходе лампочки автомобильные. Не горело ничего. Транзисторы на радиаторе были, сильного нагрева не было. Может вы и правы что все сгорит, но только почему?
Телекот
Сообщение Телекот »
Потому что управляющие импульсы будут иметь синусоидальную форму и транзисторы будут долгое время работать в линейном режиме и при мощности 600вт сгорят моментально. для такой мощности нужен ключевой режим, а для него управлять транзисторами нужно прямоугольными импульсами с крутыми фронтами и спадами.
mosfet36
Понял вас. Тогда на TL494 буду делать, частота переключения 50-100Гц сделаю, т.к ВЧ помехи не допустимы тут. Это осветитель медицинского эндоскопа.
Телекот
Сообщение Телекот »
mosfet36 писал(а):ВЧ помехи не допустимы тут.
А вы думаете что собственный преобразователь работает на низкой частоте?
