Музыкальный центр philips fw780p нет звука
Сообщение Илья Котов »
Здравствуйте котейки.
Есть музыкальный центр fe780p c 5 канальным выходом. По непонятным мне причинам, на задние динамики перестал поступать сигнал. После разбора корпуса и осмотра платы, видимых причин поломки было не обнаружено. Усилитель построен на микросхемах AN7164, проверить её я не могу ибо не знаю как. Питание все подходят. Помогите разобраться в причине поломки и исправлению её.
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Сообщение Чумак »
У AN7164 всего ДВА канала, а в центре их пять, по Вашим словам, значит надо искать ещё три, особенно, что должно работать на неработающие колонки...
Сообщение gsmart »
Илья Котов писал(а): По непонятным мне причинам, на задние динамики перестал поступать сигнал.
Сами динамики и провода до них исправны, проверяли?
Илья Котов писал(а):Усилитель построен на микросхемах AN7164, проверить её я не могу ибо не знаю как.
У вас тестер/мультиметр есть, хоть какой нибудь?? А паяльник?
Если есть, ищите даташит на микросхемы, и разбираетесь. Либо скачайте сераис мануал (не юзер мануал а именно сервис) на ваш девайс со схемами.
Илья Котов писал(а):Помогите разобраться в причине поломки и исправлению её.
Причины может быть две - либо есть контакт там, где его быть не должно, либо его нет там, где он должен быть.
Почитайте хотя-бы это:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Всё разобрался. Там задние динамики подключаются не лево и право, а последовательно и просто в пайке клемм трещина появилась, из-за этого перестали работать оба динамика.
Сообщение Чумак »
В принципе, все так и подумали...
Пропустил:
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3919480#p3919480"]Там задние динамики подключаются не лево и право, а последовательно...[/uquote]
:))) Система ниппель 5.0 налицо.
