USB провод на базе 3-х жильноно экранированного.
Сообщение covid-19 »
Приветствую всех! Интересный момент с USB используют 4 жилы но всё равно - соединяется экраном после включения. То есть я хочу взять 3-х жильные но уже потолще а то проблема USB проводов большие потери при таком то напряжении и на 3 и уж подавно 5м полная жопа. Разницы быть не должно в принципе? Но типа такого https://aliexpress.ru/item/32994346697. ... 4f09ng9dEB
Я знаю есть USB провода 2 толще 2 тоньше. Но вот я не могу найти такие.
Сообщение Eddy_Em »
С USB1.1 проверял — нормально работает даже вариант из четырех жилок МГТФ 0.1мм². Так что, с таким экранированным USB1.1 точно будет работать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Но я хочу выиграть в толщине отказавшись от 1 провода которые всё равно замкнут на экран. Работать то должно может есть подвох в чём то? То есть все обычные девайсы будут. Гы у меня планшет в авто внезапно погас оказалось падение в проводе было таким что АКБ потихоньку разряжался. Бах и навигатор сказал я на отдых дальше сам.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3919558#p3919558"]Гы у меня планшет в авто внезапно погас оказалось падение в проводе было таким что АКБ потихоньку разряжался. Бах и навигатор сказал я на отдых дальше сам.[/uquote]Ай, я-яй.. Нехорошо взрослых дяденек обманывать.. :))) :))) :)))
"стандартное" сечение провода USB - 28AWG, что соответствует "советскому" диаметру ~0,3 мм, или сечению 0,08 кв. мм..
Медный провод сечением 0,08 кв. мм. имеет сопротивление 0,25 Ом/метр, что, при токе в 1 ампер даст падение напряжения в 0,25 вольта.. Ладно, пусть там ДВА провода, вместе получиться 0,5 вольта, что укладывается в допуск +-10% отклонения напряжения питания..
Ваш рассказ был бы правдивым, если бы у вас было:
Либо- у вас провод был НЕ медный
Либо- у вас "просел" сам источник, а не провод.
Либо- ток был не 1 ампер (а для USB2.0 вообще ток должен быть не более 0,5 ампера)
Либо- у вас просто хреновый контакт в разъёме, что для разъёмов mini-USB или miсro-USB достаточно частое явление..
зы.. К тому же я давно заметил, что ЗУ не дают "ровно 5 вольт", как правило, это 5,2~5,4 вольта - как раз для того, чтобы "скомпенсировать" некоторое падение напряжения..
Исключено вот прямо вааще!
У меня не ЗУ а обычный БП на самой обычной ST1S10 настроен на 5.3В.
Сообщение iddqd »
Не очень понимаю как с 3 проводами работать должно. По минимуму там D+, D-, Vbus и GND. Т.е. 4 провода. Еще экран по хорошему (он к земле припаян).
И кроме сечения, надо чтобы у пары D+ и D- волновое сопротивление было около 90 ом. Если это не выполнится...
Low Speed (1.5Mbit) пофиг.
High Speed (12Мbit) прокатывает, если более-менее похоже. С куском витухи (у нее 110) - работает.
HighSpeed (480Mbit) критичен к этому. С черти чем в лучшем случае сразу не работает. В хучшем делает вид что работает, но потом глюки. Если глюки редкие, можно потом долго гадать в чем проблема.
Работает отлично.
Но так используется пара скажем 28AWG.
Питание чёта более мощное соответствующее экрану.
Только вот в продаже не могу найти таких проводов с разным сечением. Конечно они есть я почти уверен для USB фирмы не на заказ делают просто малопупулярен и называется как то так что сразу не нападёшь.
Я вот коаксиальный провод искал, безуспешно срача было много но никто не на одном форуме не подсказали, потом он нашёлся сам на любое сечение. Конечно он дороже куда угодно дороговато ставить.
Сообщение iddqd »
Работает отлично.
Так сигналов же 4. Или там 3 + экран?
А так - провод под usb делается как именно провод usb, c контролем параметров. Иначе выйдет хрень, особенно с Hi-Speeed. В чем проблема с коаксиалами я вообще не понял, 75-омные вроде везде продаются в ассоортименте, он для телеантенн на расхват. 50-омный пореже встречается, но те кто продают радиостанции, антенны к ним и проч - обычно и коаксиал продают. У многих даже доставка есть. И конечно чем жирнее и меньше потерь тем дороже.
Или там 3 + экран?
Да.
Вообще то сигналов 2.
Долго не мог найти но нашёл.
Это радиачастоные кабели а не силовые провода. Сопротивление проводов питания не нормируется.
https://aliexpress.ru/item/400088439167 ... 33ed2Hm4rt
Вон какое название хитроеибанное имеет аудиокабель аж!
Вернуться в «Умные мысли»
