Посоветуйте схему рации
Сообщение Sergio_X13 »
Здравствуйте, дорогие коты. Много времени было потрачено мной на поиск хорошей схемы радиостанции, но ничего толкового так и не нашел.
Посоветуйте хорошую схему радиостанции, желательно многоканальную cb диапазона, точно рабочую и проверенную на практике, не очень сложную и без дефицитных деталей.
Заранее спасибо :))
Сообщение ибуки »
а зачем она в наше время????????????????????
Сообщение 1en2 »
Sergio_X13 писал(а): желательно многоканальную cb диапазона, точно рабочую и проверенную на практике, не очень сложную и без дефицитных деталей.
это только купить, ничего сами вы не сделаете при таком вопросе...
[uquote="Sergio_X13",url="/forum/viewtopic.php?p=3920781#p3920781"]Посоветуйте хорошую схему радиостанции, желательно многоканальную cb диапазона, точно рабочую и проверенную на практике, не очень сложную и без дефицитных деталей.[/uquote]
Вы думаете, что вы сможете ДОМА, НА КОЛЕНКЕ сделать "рацию" дешевле и лучше?
https://www.pleer.ru/list_portatinnye_1 ... 0,6-3.html
Радиолюбительство, как и любое хобби, СЕЙЧАС - весьма затратное занятие, оно для удовольствия, а не для экономии.. Для экономии дешевле купить готовое..
оффтопа ради: :))) :))) :)))
СпойлерНадёжная и проверенная временем схема!!
Искровой передатчик Герца:
приёмник Попова
Сообщение Novice user »
Я рацию от Блейза собирал, на 433 МГц, работал изумительно, сейчас лежит где-то разобранная
На рыбалке у тёщи самое то, там почти нет сотовой связи
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3920977#p3920977"]Я рацию от Блейза собирал, на 433 МГц, работал изумительно, сейчас лежит где-то разобранная
На рыбалке у тёщи самое то, там почти нет сотовой связи[/uquote]
Можно ссылку?
Suh
Сообщение Suh »
Всегда первый вопрос - назначение?
- если, для практической связи, то проще, быстрее, дешевле, ... - купить.
- если, для освоения электроники, и паяльника (есть такое хобби!), то начать с ПОПРОЩЕ.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=3921487#p3921487"]Всегда первый вопрос - назначение?[/uquote]
Это "просто хотелка" такая.. Каждый начинающий думает, что спаяв кучку деталек по прилагаемой схеме он получит "классно работающий аппарат" за "небольшие деньги".. И то, что он даже не все детальки может друг от друга отличить- "мелочь"..
Сообщение roman.com »
Я бы такое делать не стал...
- Широкая полоса - Низкая чувствительность - Плохая избирательность.
Ерунда короче))
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
В соседней теме и то лучше - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=173149
на базе RDA1846S
RDA1846S - это готовая радиостанция в одном микросхеме. Проверенная !!!
На ней собраны все китайскии рации...
типа Baofeng...
https://aliexpress.ru/item/32794436207. ... web201603_
и т.д.
Много всего на RDA1846S собрано. Весь китайских "радиопром"... ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3921562#p3921562"]В соседней теме и то лучше - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=173149
на базе RDA1846S
типа Baofeng...[/uquote]
А смысл делать "рацию", если их выпускают?
Потратить в 10 раз больше денег, и, в результате получить "портративную рацию" размером и весом с кирпич?
При том, что такие же, или лучше, но уже ГОТОВЫЕ- размером и весом с пачку сигарет?..
Сообщение Morroc »
Б/у тут на радиокоте было дело за 50р (да, за бутылку кефира) в нагрузку купил сибишку, так что собирать аналог дешевой сибишки смысла меньше, чем ноль (для дела). Если цель побаловаться электроникой или параметры нужны какие то особые (к примеру на сборках выше и у всяких баофенгов никакущий динамический диапазон и на 433 по улице идешь - постоянно пшикает и бжикает от всяких цифровых сигналов) - тогда конечно можно.
Ну вот кстати взять бу сибишку и распотрошить - это максимально выгодный способ получить все детали для сборки сибишки (некоторые транзисторы могут быть в меру дефицитными, да и просто заманаешься собирать по частям если ящика деталей заранее нет), ваш Кэп )
Чтоб не пшикала и бжикала - есть цифровые рации))
Современные Baofeng уже цифровые.
Неужели мы дожили до дешёвой "цифры"... ))
https://www.youtube.com/watch?v=kpcl8cD_gnE
https://aliexpress.ru/item/400081271731 ... web201603_
Учитывая всё это... уже нет никакого желания делать что-то самостоятельно))
динамический диапазон - это отдельная тема...
https://www.youtube.com/watch?v=MZ3bGQplL18
https://www.youtube.com/watch?v=U2pQlfWNEn0
и т.д.
Сообщение Morroc »
Аа... в этом смысле цифровые. Ну фиг знает, пока не щупал.
Мне на балконную антенну не хватает ДД даже классических автомобилок 144/430 - подтыкает пара сигналов в районе 147 МГц, так что у баофенгов приемник конечно плохой, но где то вдали от города сойдет. У простой сибишки не мильно лучше, но там походу все вымерли, так что пофиг.
Последний раз редактировалось Morroc Пн ноя 09, 2020 18:06:50, всего редактировалось 1 раз.
Novice user писал(а):https://vrtp.ru/index.php?showtopic=21632&hl=
Ерунда короче))[/uquote]
Чувствительность у него хорошая,чуть хуже баофенга конечно,полоса ненамного шире узкополосной-около 25 кГц,но если собирать узкополосную то выйдет наааамного сложнее,про избирательность не скажу-у нас нет помех на побочных каналах
На счет RDA1846S-проще еще немного добавить и купить готовую рацию,я купил здесь баофенг ув-5,отдельно с китая заказал антенну и аккумулятор-все меня устраивает
Сообщение Morroc »
Ну да, эти RDA для поковыряться и задешево сделать свою собственную рацию с блэкджеком и шлю... авторской передней панелью и емкостным тачскрином во весь корпус, например )
Кстати-на сиби диапазон сейчас собрать намного проще-главное найти пары кварцев на желаемую частоту (например 27,125 МГц) и на 455 кГц выше или ниже (получается 26.670 МГц-эта пара есть в ЧиД),понятно что они гармониковые,взять (например) MC2833 и MC3361 и собрать рацию,понятно что надо увч и т д
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3921612#p3921612"]Чтоб не пшикала и бжикала - есть цифровые рации))
Учитывая всё это... уже нет никакого желания делать что-то самостоятельно))[/uquote]
Что- то алишка наглеет.. Купить в Москве, не ожидая месяц, можно, и даже дешевле..
https://www.pleer.ru/product_780663_Bao ... flage.html
С алишки- 1710, и ещё ждать, и до почты топать, а в "плеере" - 1616 руб, и привезут прямо домой "завтра".. :))) :))) :)))
Там явно развод,нашел отзывы этой шарашки https://otzovik.com/review_7506409.html
А здесь 1300 https://xn--80abhh4be6b.xn--p1ai/radio/uv5r
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3921729#p3921729"]Там явно развод,нашел отзывы этой шарашки https://otzovik.com/review_7506409.html[/uquote]
Видите ли, в чём дело.. "развод на допуслуги", развод на "стоимость доставки" и прочее, конечно, есть.. Впрочем- этим грешат не только дешевые магазины, но и дорогие, просто этими магазинами нужно уметь пользоваться..
Я этим "плеером" уже не первый год пользуюсь, закон о защите прав потребителей никто не отменял, их даже, на какое- то время прикрыли, не очень давно..
Да, я там видеорегистратор покупал- "вживую"- приехав прямо туда, и да, продаван начал мне впаривать SD карточку за 1500 рублей (типа "без неё регистратор не работает") при том, что в другом магазине она стоила примерно в 5~6 раз дешевле.. :facepalm: Впрочем, когда я достал из кармана нужную для работы видеорегистратора SD карточку, продаван явно погрустнел.. :))) Кстати, этот регистратор отработал уже около 10 лет..
Там же покупал- ДВА сотика, шагомер.. Сын там покупал фотоаппаратЫ (зеркалки), при чём- ещё один и поменять у них смог, так как у первого было несколько "битых" пикселей на матрице..
При недавней покупке- оператор мне- "цена товара ХХХХ плюс доставка 300 руб" - я в ответ- А у вас там есть доставка за 178 рублей!! - Так это НОЧНАЯ доставка! - я- ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! Мне ночью удобнее! В итоге доставили, по цене ночной доставки, в 11 часов утра.. :))) Разбудили в такую рань, сволочи.. :kill:
Вот примеры: 1- Карта памяти 32ГБ Kingston "SDCS2/32GBSP" microSDHC UHS-I
https://www.pleer.ru/product_691079_32G ... 2GBSP.html 1740 руб + доставка или 1997 руб "самовывозом"
https://fcenter.ru/product/goods/149468 ... SDHC_UHS_I - 513 руб "самовывозом"
2- Карта памяти 128ГБ Samsung "EVO Plus MB-MC128HA/RU" microSDXC UHS-I
https://www.pleer.ru/product_760929_128 ... od_SD.html 5838 руб "самовывозом"
https://fcenter.ru/product/goods/149576 ... SDXC_UHS_I 1698 руб "самовывозом"
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3921729#p3921729"]А здесь 1300[/uquote]Значит, алиэкспресс совсем обнаглел.. :kill:
зы.. Кстати, это уже не первый раз, когда "у китайцев на алишке" торгуют дороже, чем можно купить в других местах.. :shock:
Это у них такая "политика" - само оборудование у них имеет достаточно "демократичные" цены, а вот необходимые аксессуары- просто "зашкаливают" - видимо, считают народ "полными лохами"- типа "они нашли, что у нас дешевле, значит поверят и в то, что "довески" у нас тоже дешевле"..
СпойлерЭто у меня один знакомый (> 7 лет назад) ходил на рынок за картохой по 25 рублей.. Я его спросил- "а что не в магазин?" - отвечает, что "на рынке же ведь дешевле!!"- я его отвёл в магазин, и он там с удивлением обнаружил, что точно такая же картоха, как на рынке, в магазине стоит всего 6 рублей.. :facepalm: :))) :))) :)))
