Электроизоляционный лак
Коллеги, какая адекватная и доступная замена существует для пропиточных электроизоляционных лаков МЛ-92, ГФ-95, ФЛ-98 и т.п? В продаже полно прозрачных лаков хозяйственного назначения, по химическому составу - алкидно-полиуретановые. Раньше использовал полиуретановый покупной лак и клей, для мелких импульсных трансформаторов вариант приемлемый, для трехфазного асинхронника уже не годится.
charchyard
Re: Электроизоляционный лак
алкидно-уретановый яхтный лак
разбавляется вайт-спиритом... сохнет быстро... сушить можно и в духовке 70С 20...30 мин... после полимеризации прочный... растворители не действуют... ценник в хозмаге на отечественные в районе 360...580р/0,7кг... импорт значительно ценнее... паяется потом... в отличие от ур-231... нет такого аромата, как у ур и мл-92... это просто ацкии отравы... пользую уж его несколько лет. до этого лакировал пластиком 71... ну это просто деский сад, по сравненью с яхонтным... рекомендую... не ну конечно с настоящей смолой, какой медные проводки лакируют проигрывает, но ценник у профсмолы другой и в хозмаге не купишь...
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
при наличии интернета и почты с курьерами что там в наличии в хозмаге не так актуально.
при выборе как-то надо вообще-то режимы работы обозначить. А то низкотемпературных-то куча вариантов, а вот при высокой температуре уже и коэффициент расширения придётся учитывать.
Режим работы в пределах 60-120 градусов.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
120 - это круто... не нашел данных для яхтенного, к тому же, яхтенный - это собирательное название кучи всяких. Я бы не стал.
Нашёлся вот такой любопытный каталог:
https://www.infrahim.ru/cat/slkm/slkm01/
charchyard, это он?
- (83.54 КБ) 227 скачиваний
charchyard
судя по парусам и синему морю он... у меня штюрвал был крупным планом... питерский вроде новбытхим... да я разных артелей пользовал... различий не обнаружил... у транса того, что на картинке термореле на обмотке эпоксидом приклеено... 90С... до 120 я не грел... ибо эмаль провод внутри нагрелся б до 150С наверно точно и трансу каюк...
Он прозрачный, по густоте как свежий мед. Вы его сильно разбавляли перед пропиткой?
charchyard
да. как мёды. не разбавлял вообче... кисточкой мазал... для краскопульта надо скорее подразбавить слегонца спиритом...
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
А что не так с лаками специально для пропитки, типа https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=893157931 https://radio-magazin.com.ua/himija/lak ... -30ml.html
Вроде как и доступны и в таре разной есть и не дорого?
Мне нужно пропитать статор перемотанного двигателя 9кВт, если учесть цену 50грн за 30мл, то на пропитку уйдет месячная зарплата
ceramicmail
Это что за мазохизм?
Если надо много, зачем покупать в маленких бутылочках?!
https://prom.ua/p2015281-lak-916.html
https://prom.ua/p2015292-lak-921.html
https://zakupka.com/p/364034175-lak-ele ... nyy-ml-92/
