Проблема с акустикой SWEN HT-480
Сообщение lfinl »
Доброго времени суток. Доброго времени суток, возникли проблемы с сабвуфером от акустики. Начал он фонить, я его разобрал, при осмотре нашел и заменил два вспухших электролита. Собрав данный девайс фон пропал, но и звук тоже, пытался в разные входы подключать источник звука - реакции ноль. Прощупал микросхемы усилителей - вроде не греются. На плате заметил небольшое потемнение у LM7912/LM7812, померил напряжение на выходе(-11.8В и +12.4В), вроде норм. Обратился за помощью на пикабу, благодаря помощи нескольких людей, дошел до проверки TDA7265 и ее вывода MUTE/STANDBY, который находится в режиме STANDBY. Как я понимаю не открывается транзистор V4, хотя при прозвонке он рабочий. Подскажите пжл куда дальше копать, прикрепляю схему.
схема
(190.29 КБ) 521 скачивание
Сообщение Martin76 »
lfinl писал(а):Как я понимаю не открывается транзистор V4,
Открывается он или нет можно установить по напряжениям на его выводах.
Сообщение vlasovzloy »
Ну закороти коллектор эмиттер пинцетом, ничего страшного не произойдет. Если появится звук значит транзистор мертвый или резистор(ы). Если нет значит микросхема
Сообщение lfinl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3921648#p3921648"]Ну закороти коллектор эмиттер пинцетом, ничего страшного не произойдет. Если появится звук значит транзистор мертвый или резистор(ы). Если нет значит микросхема[/uquote]
Я пробовал на землю сажать вывод STANDBY микросхемы, появился фон(т.е. тда живая)...следовательно проблема либо в транзисторе, либо в напряжении поступающем на его базу, не подскажите какое напряжение должно быть на базе?
Добавлено after 16 minutes 28 seconds:
Я просто понять не могу, что я мог сломать заменив кондеры C19 и C20. Есть у кого-нибудь предположения?
Сообщение pcb432 »
Фон ещё не признак живости микросхемы.
Звук то есть или нет?
На базе транзистора, для открытия его, относительно эмиттера должно быть 0,6 В.
Если обычный, не "цифровой".
Что мог "сломать", всё что угодно, до чего добрались дрожащие ручки :)) и корявый паяльник.
Вам виднее, рядом никого из нас не было.
Сообщение AirCat »
lfinl писал(а):[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3921648#p3921648"]
Если снимал разъёмы с платы теперь проверяй их, возможно неудачно дёрнул за провода и внутри пропал контакт.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение lfinl »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3921686#p3921686"]Фон ещё не признак живости микросхемы.
Вам виднее, рядом никого из нас не было.[/uquote]
Измерил напряжение между базой и эммитером оно равно 0.005В. Получается транзистор закрыт, и либо на базу не поступает напряжение, либо ему конец, верно?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Нужно проверять эту часть схемы, верно?
(93.69 КБ) 245 скачиваний
Сообщение Чумак »
[uquote="lfinl",url="/forum/viewtopic.php?p=3921611#p3921611"]Доброго времени суток. Доброго времени суток, возникли проблемы с сабвуфером от акустики. Начал он фонить, я его разобрал, при осмотре нашел и заменил два вспухших электролита. Собрав данный девайс фон пропал, но и звук тоже...
Я просто понять не могу, что я мог сломать заменив кондеры C19 и C20. Есть у кого-нибудь предположения?[/uquote]
:))) Есть - ищи, где что дёрнул, оборвал или закоротил (засоплявил) при "ремонте".
Мож разъём какой не вставил...
Сообщение mikes357 »
Транзисторы управляются от узла на С8, V2, V5, D6, C17, R22
С8 не замкнут припоем? Напряжения на выводах V2, V5 сколько? R22 цел?
Сообщение lfinl »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3921743#p3921743"]Транзисторы управляются от узла на С8, V2, V5, D6, C17, R22
С8 не замкнут припоем? Напряжения на выводах V2, V5 сколько? R22 цел?[/uquote]
R22 - показывает 0,6Ома, на плате причем тоже подписано "0,5/0,25W", а на схеме 4.7Ом. V2 и V5 соединены эмитерами с землей. На V2 коллектор-0.72В, база-0.4В. На V5 коллектор-0В, база-0.7В.
Добавлено after 22 minutes 50 seconds:
D6 не пробит
Сообщение AirCat »
на кондёре С17 какое напряжение ? ну и до кучи, какое напряжение на ногах питания микросхем 1+6 и 3
Сообщение lfinl »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921799#p3921799"]на кондёре С17 какое напряжение ? ну и до кучи, какое напряжение на ногах питания микросхем 1+6 и 3[/uquote]
20.2В, 1+6 - -20В, 3 - 20В
Последний раз редактировалось lfinl Пн ноя 09, 2020 22:38:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AirCat »
это где?
Сообщение lfinl »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921803#p3921803"]это где?[/uquote]
на кондере - 20.2В, 1+6 - -20В, 3 - +20В
Сообщение AirCat »
ок, какое напряжение на выводе 5 у каждой из микросхем?
а если выпаяешь из схемы транзистор Y5, то вообще исключишь из схемы кусок схемы задержки вкл. усилителей. Если она всё-таки неисправна, колонки должны заработать.
Сообщение lfinl »
На каждой микросхеме на выводе 5 - +20В, т.е. она в режиме STANDBY
Сообщение AirCat »
Выпаивайте Y5
Сообщение lfinl »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3921818#p3921818"]Выпаивайте Y5[/uquote]
все, заработала, спасибо вам за помощь, сам бы не допер)...теперь надо заменить транзистор
Сообщение AirCat »
торопиться не нужно, Вы его прозвонили, он пробит?
Сообщение lfinl »
блин, он не пробит
