В поисках драйвера для светодиода
Сообщение ferio »
Всем привет.
Подскажите драйвер на ИМС, со следующими возможностями.
1) входное напряжение , не менее 40VDC
2) ток до 1.5A, больше - лучше.
3) наличие ШИМ входа для управления диммированием.
4) возможность подключения внешнего датчика температуры, в случае перегрева - плавное уменьшение подводимой мощности.
Сообщение covid-19 »
1 создать нужно напряжение любой ШИМ контроллер.
2 любой ШИМ контроллер.
3 переводишь ШИМ в DC любой ШИМ контроллер.
4 добавляешь цепь для термосенсора любой ШИМ контроллер.
1, 2, 3 HV9910 ШИМ и внешний опорник доступен.
4 надо делать искусственно таких драйверов СИД будет что ли можно будет посчитать по пальцам на одной руки после взрыва гранаты в руке. У ZXLD есть несолько устаревших микр с входом на термосенсор но они совсем не в тему. Хотя термодатчик можно к HV9910 включить и будет снижать мощность так что HV9910 = полное решение!
Вообще данный драйвер можно сделать на коленке, проще сделать чем сказать 8) .
В принципе любой ШИМ LM3488 очень юзабильный ШИМ используются у меня почти везде, точнее из низковольтных ШИМ использовал только его, драйвера тока, стабы напряжения правда для понижалки не совсем подходит если нужна понижалка, бери какой то ШИМ понижалки, NCL30100. Перевести ШИМ в DC и управлять любым стабом в чём проблема? Не знаешь как, не можешь, или не позволяет религия то займись чем то другим а не разработкой электроники.
Но а если нужны примеры реализации то говори. Есть проект недавний на HV9910 чисто драйвер без мозгов с корпусом.
ШИМ вещь крайне неприятная от него отказываются уже давно! Только кАтяйцы в фонариках с линейными стабами используют ШИМ как самый примитивный вариант.
Вообще если надо иж прям таки настоящий драйвер СИД смотри у известных производителей TI, Maxim, On, ST, ZXLD и прочих. В Чип и Дип погляди драйвера СИД найдёшь 99%.
Вернуться в «Умные мысли»
