БП ATX (на TL3845P) не держит нагрузку
Сообщение Виктор1905 »
Добрый день всем! Достался блок питания ATX Velton 400W (на ШИМ TL3845P, деж.пит на LD7660, супервайзер - WT7510).
При первой проверке найден замкнутый накоротко диод SB3100 по линии -12V. Заменил- блок запустился, но с большими пульсациями (до 500 mV) по всем линиям, кроме дежурки. При этом на холостом ходу гуляут напряжение по линиям + 12, +5 в пределах 0.3V Попробовал заменить старые силовые транзисторы 12N60 на новые 13N60. Пульсации исчезли полностью, a нестабильность питания по линиям + 12, +5 на холостом ходу осталась.
При попытке подключить лампу на 10W по любой линии, кроме +5V - блок уходит в защиту.
При нагрузке этой лампой на 5V-линии все напряжения в норме и не гуляют.
Проверил все электролиты, оптопары, стабилизаторы 431 - всё тоже в норме.
Кто-нибудь в курсе где копать?
Сообщение Телекот »
В этих блоках для испытания нагрузка должна быть по всем положительным линиям 3,3в 5в и 12в. Дежурку и линии -12в можно не нагружать.
Добавляю подобную схему. Совпадает на 95%. А так же добавляю осциллограммы на стоке-истоке силовых транзисторов. Не меандр.
(67.62 КБ) 568 скачиваний
(72.29 КБ) 410 скачиваний
(164.61 КБ) 903 скачивания
Сообщение Телекот »
Что то похожее на прямоугольники будет только под нагрузкой, а меандра там не бывает не когда.
Спасибо! Так и есть - кинул по 10W на каждую линию - всё заработало. И сигнал стал прямоугольным. Поставил 70W на 12V при нагрузке на других линиях по 5 W - работает...
Но почему так - одна схемотехника даёт забрать положенную по линии нагрузку без нагрузки на других линиях, а другая ведут себя как этот?
Четкого ответа тоже не нашел нигде - TL3845 и UC3845 - это полные аналоги или нет?
Сообщение Телекот »
Потому что работа без нагрузки эта не штатная ситуация для комповых БП, а работа только с одним нагруженным каналом аварийная. Они не рассчитаны на это.
Просто при таких ситуациях получается небольшой перекос напряжений и супервизор отключает БП. Но чувствительность супервизоров разная.
