Как подключить Мегу8 к com-порту
Закрыто
RVL
Сообщение RVL »
Здравствуйте, товарищи Коты!
В разработке мк-устройств я только начинаю, но сейчас срочно интересует такой вопрос (насколько я понимаю, он элементарный).
Нужно:
1. подключить Мегу (например, 8) к com-порту;
2. При получении из ПК команды (к примеру w-x, где x - цифра от 0 до 7) включить (выдать "1") на соответствующую ногу (сейчас не принципиально на какую...пусть это будут ноги 8ми разрядного порта).
С пунктом 1 я наверное разберусь.... (через MAX232).
А вот по 2-му пункту: может кто-нибудь приведет пример исходника?
ARV
Сообщение ARV »
совсем недавно я выкладывал исходник демо-проекта, реализующего командный интерфейс между ПК и МК - ищите, в конце концов!
RVL
Сообщение RVL »
ARV писал(а):совсем недавно я выкладывал исходник демо-проекта, реализующего командный интерфейс между ПК и МК - ищите, в конце концов!
Сразу не смог найти... Может поделитесь ссылочкой?
ARV
Сообщение ARV »
Сообщение Тарас »
Вот есть одна статья http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-12 ,
а ета с примером http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-13
усовершенствованый пример http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-14
Мяу-у-у-у-у
Сообщение ikarab »
RVL писал(а): 1. подключить Мегу (например, 8) к com-порту
Это задача-упражнение 4 в учебном курсе по AVR для начинающих с нуля.
RVL писал(а): 2. При получении из ПК команды (к примеру w-x, где x - цифра от 0 до 7) включить (выдать "1") на соответствующую ногу (сейчас не принципиально на какую...
Это задача-упражнение 5 и 1 с примерами исходников для AVR в учебном курсе по AVR для начинающих с нуля - моя домашняя страничка - www под сообщением.
Закрыто
