Простое управление мощной нагрузкой постоянного тока
Сообщение ____Eugene____ »
Здравствуйте форумчане
Пытаюсь зажечь лампу в 500W 110V
и кто-бы мог подумать что это может оказаться не так просто .
сперва пробовал прикрутить лампочку к имеющемуся выключателю (он не имеет гистерезиса но развал 1см, площадь 2см и серебренные контакты ) -- тянет дугу
ставил снифер все равно тянет дугу
наконец накидал схему но она кажется слишком сложная и не уверен что будит работать
посмотрите пожалуйста схему интересно ваше мнение
(19.78 КБ) 281 скачивание
Сообщение AndTer »
Какое напряжение будет на затворе когда транзистор закрыт? 110В? Сгорит!
Со стабилитроном перемудрили.
Если есть возможность разрывать по массе, лучше взять N-канальный полевик.
почему сгорит
поясните
Добавлено after 49 minutes 36 seconds:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3922376#p3922376"]Какое напряжение будет на затворе[/uquote]
на затворе относительно стока будет 15вольт
относительно истока 95вольт
разве для транзистора это страшно ?
(7.82 КБ) 213 скачиваний
Сообщение 1en2 »
измерьте сопротивление лампочки мультиметром, ток включения прикиньте....
Сообщение mickbell »
[uquote="____Eugene____",url="/forumviewtopic.php?p=3922424#p3922424"][uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3922376#p3922376"]Какое напряжение будет на затворе[/uquote]
разве для транзистора это страшно ?[/uquote]Всего-то ничего... Обычно напряжение затвор-исток ограничивается плюс-минус аж двадцатью вольтами, ну или около того. А тут - всего-то девяносто пять... мелочь.
Вы сток с истоком, случаем, не попутали?
PS. За нижнюю схему на последней картинке - оторвать лапы. Это гарантированное убийство мосфета.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
там, на самом деле, будет, наверное, чуть менее -30 , так как имеем делитель на резисторах и падение на оптроне.
В последней схеме (нижний рисунок) нет ничего такого: голый затвор и переключатель, я о ней говорю. А в исходной схеме с напряжением на затворе всё нормально. Вот насчёт тока холодной нити - это ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
в последней нижней, да, катастрофа. а в первой разве стабилитрон отработает?
и в первый раз я ошибся, на затворе получается -2/3 Vcc.
Добавлено after 26 minutes 39 seconds:
мда, я неправ. там более -15, так что, всё хорошо.
Сообщение BOB51 »
У холодной спирали сопротивление стремится к нулю.
При включении будет значительный пиковый ток (превышающий рабочий), а уж затем, когда спираль разогреется - номинальный ток рабочего режима.
:roll:
Сообщение HochReiter »
____Eugene____ писал(а):Пытаюсь зажечь лампу в 500W 110V
Напряжение постоянное? А переменного поблизости нет?
BOB51, это верно, но и транзистор имеет способность какое-то время выдерживать пиковый ток, в частности, который на схеме - 44 ампера. Вопрос лишь во времени.
Сообщение SW_Сервис »
Фигня какая-то. :roll: Наверное, я в лыжи обутый на асфальте... 500Вт на 110в. Эквивалент "маловатт" на 220. Обычный выключЁметр. 6А/250В. Правда не любой. Ну, постоянка, и что? В параллельной ветке уже я отписывал, что последовательно два контакта - и нех тут разводить мантифолию про затворы МОСФЕТ, стабилитроны и пр. халабуду. Эвон, чОрная х/б изолента до сих пор на морозе работает с 50-х годов. И ничё! Только не надо её трогать... Вот и всё. Не нужно выдумывать лисапед. А ТС напИсал, что рвать ему надо тумблером или как-то еще. Вот и пляшем от этого. 2-х полюсный, последовательно, и забыли про дугу. Аминь!
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение сэм »
Берете самодельный "рубильник" с любым зазором , не забудте RC цепь параллельно контактам
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3923914#p3923914"]Обычный выключЁметр. 6А/250В. Правда не любой. Ну, постоянка, и что?[/uquote]Ща историю расскажу. Слушайте, детки. Однажды дедушка делал некую махарайку, которая должна была коммутировать нагрузку порядка киловатта, причём питалась та нагрузка напряжением около 220 вольт, и ещё одно: работать тот коммутатор должен был как на переменном напряжении, так и на постоянном. Недолго думая, я... тьфу, дедушка взял и подключил нагрузкой обычный чайник - современный, с выключателем и отключением по закипании. И этим самым выключателем так удобно было эту нагрузку отключать... На переменке-то всё прекрасно было, а как начал работать на постоянке, так контакты чайницккого выключателя и сварились. От така хуйня, малята! (ц) дiд Панас
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3924059#p3924059"]... на постоянке, так контакты чайницккого выключателя и сварились. ...[/uquote]
Пральна.
...последовательно два контакта - и нех тут разводить мантифолию...
:beer:
Угу. Сначала помрёт один, потом другой.
Ахтойта - мандифолия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
А можно дурацкий вопрос? Зачем лампочку 500Вт питать постоянкой? И уж точно не ясно зачем коммутировать на постоянке, она что от аккумуляторов питается?
mickbell писал(а):Угу. Сначала помрёт один, потом другой.
Ага. Щас ещё историю расскажу, совсем свежую. Пришли к дедушке за советом. Купили в сельском клубе махарайку от отечественного производителя, аварийное освещение называется. Она два года отработала: электрики в той деревне грамотные, свет зазря не выключают. Гарантия кончилась, а на третий год аварийка не включилась, когда надо было. Когда очень надо - в присутствии комиссии по проверке всего. И нашлись у неё внутре куча аккумуляторов в сумме на 250 вольт и пускатель первой величины с контактами, аж тремя последовательно. С чёрными, аки черти, все в саже. Почесал дед лысину и пошёл таскать люминий: не из чугуния же делать радиатор.
Сообщение Hand-Maker »
С полевиком в схеме все нормально, вопрос только по току холодной лампы.
А вот оптопара держит только 35 вольт. Надо искать что-то более высоковольтное.
Кстати, вопрос: а оптопара обязятельна? если не требуется гальваноразвязки, то достаточно транзюка высоковольтного,
того-же знаменитого MJE13001 например.
Сообщение BOB51 »
Когда-то в стары добры времена для импульсных блоков питания, где сразу за выпрямителем стоял приличной емкости кондей, ставили схему ограничения тока запуска (тогда на тиристоре, сегодня на позисторах делают)...
:wink:
Вернуться в «Практика»
