Чем можно нагреть обмотку двигателя? Для перемотки.
Сообщение RedLedStar »
Есть двигатель (небольшой). Часть крайних витков механически повреждены.
Чем можно нагреть обмотку чтобы снять крайние витки?
Строительного фена нет , духовка (наверное не стоит).
Может паяльником можно?
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Чем можно нагреть обмотку чтобы снять крайние витки?
У жены-бабы обычный фен для волос возьми, и попробуй им прогреть, только дабы не видела что взял её фен, а то визга не оберёшся... :)
Фен для бабы - как любимая дрель для мужика, чужих рук не терпит. :)))
RedLedStar писал(а):Может паяльником можно?
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Если конечно у вас паяльник на 5 000 W, то можно... ;)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3923015#p3923015"]
Фен для бабы - как любимая дрель для мужика, чужих рук не терпит. :)))[/uquote]
Если можно феном то – тогда вообще отлично. :))
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3923015#p3923015"]У жены-бабы обычный фен для волос возьми, и попробуй им прогреть,[/uquote]
А вы сами пробовали греть обычным феном?
У фена для волос есть требования- номинальная температура воздуха на выходе не должна превышать 70 градусов-
есть ГОСТ на это-
http://docs.cntd.ru/document/gost-22314-84
если температура будет выше, то можно сжечь или оплавить волосы, что для этого изделия недопустимо.
А 70 градусов по сравнению с температурой 300~500 градусов для строительного фена- НИЧТО, даже термоусадку не осадить, не говоря уж о том, чтобы разогреть лак..
Сообщение BlackKilkennyCat »
газовой горелкой. аккуратно.
я открытым газом приловчился даже разъёмы многопиновые выпаивать
Сообщение SW_Сервис »
А аккуратно зачистить и подпаяться никаком? Странно, ведь паяльник же есть! Апосля всех манипуляций покрыть силиконом и алга! Хотя, посмотреть бы надо ЧТО за повреждения такие.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Там по всему периметру протерто. Терлось.
Двигатель соковыжималки.
чтож ты не сказал чот якорь....
ВЕРДИКТ НЕ ПАРЬСЯ МЕНЯЙ ТАКОЕ КУСТАРНО НЕ ЛЕЧИТСЯ КРОМЕ РАЗОГРЕВА НАДО УДАЛЯТЬ ВСЮ СЕКЦИЮ В ЭТИХ ПАЗАХ НЕ ФАКТ ЧТО НЕ ПОВВРЕДИШЬ ОСТАЛНОЕ
И ДАДЕН ССЛИ УДАСТСЯ РАЗОБРАТЬ ЛОБОВАУЮ ЧАСТЬ НА ПЛЕТТИ СПАЯТЬ ЗАИЗОЛИРОВАТЬ И ХАБАНЖАЖИРОВАТЬ БУДЕТ НЕПРОСТО -ОБОРОТЫ ТАМ ОГРОМНЫЕ ВЫШЕ 16000
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924109#p3924109"]ХАБАНЖАЖИРОВАТЬ[/uquote]
А это ещё что за "процесс"? :shock: :facepalm: :dont_know:
Спойлер"за 3 рубля раком" знаю, а "за руб ежом" не знаю...
Сообщение kentgaryk »
Я как то в молодости перемотал полностью вручную якорь электромотора. Правда мотор на 12В был и витков соответственно меньше. Мотор был хитрый и найти другой для замены было невозможно. Получилось со 2 го раза. Первая перемотка дала КЗ на корпус! :cry: Потом ХАБАНЖАЖИРОВАЛ :wink: все как следует. Мотор проработал у меня 15лет, до тех пор пока его не спиздили вместе с отопителем который он крутил. Может и сейчас работает.
Дело это тонкое и требует прямых рук.
В случае ТСа нагрев вряд ли поможет, надо начать разматывать как есть считая витки. Возможно удастся размотать не всю обмотку и рвань уйдет. Потом подпаяться и домотать то что смотал. Но руки должны быть сильно прямые!!!
Сообщение mickbell »
Я тоже как-то перематывал двигатель вентилятора автомобильной печки. Там, конечно, обороты не шишнадцать тыщ в минуту, так что даже ХАБАНЖАЖИРОВАТЬ не пришлось, а такой оборотистый - ну не знаю, не знаю...
PS. Ну мусор... Прям-таки изобретатель терминов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
ЗАБАНДАЖИРОВАТЬ - детектед
Сообщение сэм »
перемотка высокооборотистых якорей-это 50 проц дела. Остальные 50-это балансировка.
по идее да но на практике сейчас идет лоиш грубая стат балансирофка
совцкия якоря баланесировалилист на динамическом станке посе поллной пропитке проточке и сушке поэтому жили десятки лет и подшипники ка правило были вполне себе живые(менялись лиш по показарелю ресурса) импорт живет год два и часто подщипники гудят или зввенят уже черезез пару месяцеф а через готик реално словить клина и лишится якоря...
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
кстати в пооликаз мастера показанв 3 способа нагрева- плитка термостат китаец с вн термометром
печка
3 апрнреф пропусканием переменки от латра
про фэти и речи не идет греть надо весь обьем и изнуктри а не локпално сверху=так толка добьете изоляцию до слстоляния =толка на станке токарном удалять обмотку
Сообщение сэм »
Не надо ля-ля, ВСЕ якоря заводского изготовления проходят динамическую балансировку, без нее вы улетите вместе с инструментом в космос на оборотах более 6 тыс./ мин.
боле чем уверен в90% случаеф после перемотки мастера ничо небалансируют от слова ваше....
ну есть варианты ручной намотки(трудоемкие )...которые дают минималный дисбаланс на нечетных якорях...но....
Конечно не балансируют. Не раз возили в перемотку якоря начиная от дрели и кончая движками от старых ЧПУ 10кВт. Всякие бывали косяки при перемотке и соответственно рекламации, но только не дисбаланс.
Сообщение Hand-Maker »
Если таки интересно про перемотку, залезь на радиокотовский чердак, там есть статья о перемотке якорей.
И из опыта. Прнесли на работе дисковую пилу. Сгорел якорь. Заказали новый. Через пару месяцев пришел, я все аккуратно собрал, включил -- работает. Обрадовался, понес кладовщице обратно сдавать. при ней снова включаю -- и тут странный щелчок и пила заглохла. Снова разбираю. Сцуко! внутри обломок гвоздика милиметра полтора в диаметре! Видимо где-то в статоре завалился, а потом выпал и повредил пару витков на торце якоря. в общем удалось с потерей двух витков провод восстановить. Года два уже пила в работе -- все норм.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3923011#p3923011"]Есть двигатель (небольшой). Часть крайних витков механически повреждены.
Может паяльником можно?[/uquote]
Грел в обычной электропечи бытового уровня - чего ему до +120 будет. Судя по фото ему ничего не будет.
Вернуться в «Практика»
